151 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Batterie sur moteur 48V de chez Passion Ebike, la suite [27438]
Zeta2reticuli
16-08-2020 à 17h20
Merci Daniel de ton retour.
Concernant le tarif, suivant ton lien, sur AliExpress j'ai donc une 48V17Ah en LG 3400 mAh / 13S5P BMS 25A pour 323,36€.
Expédié de je ne sais où, admettons l'EU. Delai 13 à 21j.
En DIY, sur NKON, en LG 3600mAh 5A pour faire une 13S5P, c'est 164€ d'accu pour donner 48V18Ah 25A.
Plus 20€ de BMS, environ 40€ de chargeur, 7 ou 14€ de nickel au mètre, 15 ou 20€ de spacer, 5€ de gaine termo...
Soit 260€, quelque choseh comme ça.
Délai 1 à 2 semaines.
C'est vrai que l'économie n'est pas énorme... mais sachant que je souhaite faire plusieurs batteries (1 pour moi, 1 pour ma femme, éventuellement 1 pour ma fille), je ne sais pas.
A mettre dans un sac à dos pour moi.
Suis un peu perdu du coup.
Quoi qu'il en soit, est-ce que 50A seront suffisants pour mon usage, ou pire 25A comme dans l'exemple ?
Le BMS est-il adapté ?
Ai-je besoin d'une 13S5P ou d'une 14S5P pour mon usage ?
Quels sont les connecteurs batterie ?
Merci à tous !
Zeta2reticuli, 99 msg, 36 ans. Essey Les Nancy (FR-54).
 Citer Alerter [689592]
Samuelebihan73
16-08-2020 à 17h45
Moi aussi ca me titille de me construire ma batterie le seul point qui me fait douter c'est l'achat d'un spot welding
Anonyme, 109 msg, 54 ans. (FR-73).
 Citer Alerter [689599]
16-08-2020 à 17h45
Zeta2reticuli
16-08-2020 à 18h40
Je ferais ça au fer à souder classique à l’étain personnellement.
J’ai vu que les poster à souder par point c’est entre 100 et 200€.
Ou alors récupérer un transfo de micro ondes si j’ai bien compris.
 Citer Alerter [689606]
Charles-67
16-08-2020 à 19h12
Si la qualité est au rendez-vous, c'est vrai que le raccourci de Daniel vers Aliexpress semble être un bon plan !
Charles, 532 msg, 5 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [689613]
Kafouniet
16-08-2020 à 19h51
Pour profiter de la puissance potentiel de ce moteur une batterie 50A me parait tout a fat indiqué , meme 60A
Si tu la fabrique , il faudra donc faire le choix de cellules avec une intensité forte genre Samsung INR18650-30Q 15A avec quand meme 3AH , ce qui fait une batterie en 4P : 60A et 12AH
(Il y a aussi les LG INR18650-HG2 18A et 3AH)
On peut les prendre avec un solder-tag ce qui permet de les souder à l'etain avec un simple fer à souder
Il faudra aussi y souder un BMS de 60A en common port ou un smart BMS , plus cher pour visualiser sur son smartphone la decharge/charge de la batterie
Encore une fois c'est du taf , alors si tu dois en faire plusieurs , peut etre en acheter une et faire l'autre , celle la moins urgente , ou acheter une qui va sur cadre et realiser celle que tu comptes porter
Daniel, 13545 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). cyclurba.fr/forum/335134/e-velos-kafouniet.
 Citer Alerter [689615]
Samuelebihan73
16-08-2020 à 20h06
Kafouniet c'est quoi le solder-tag?
 Citer Alerter [689621]
Kafouniet
16-08-2020 à 20h14
C'est une fine tole d'alliage à base de Nickel que Nkon.nl propose de souder par point sur la cellule ce qui permet de souder à l'etain sans problème et sans risque d’abîmer la cellule avec le fer à souder
 Citer Alerter [689624]
Zeta2reticuli
16-08-2020 à 20h21
J'avais vu ce produit, c'est de ça que tu parles Daniel ?
www.nkon.nl
 Citer Alerter [689627]
Kafouniet
16-08-2020 à 20h52
Non , c'est juste un bout de bande qui va faciliter la vie en soudant dessus à l'etain au lieu de prendre le risque de souder sur le metal de la cellule et ou à l'etain on a un peu de mal
 Citer Alerter [689630]
Message modifié le 2020-08-16 20:53:32 par Kafouniet.
16-08-2020 à 20h52
Charles-67
16-08-2020 à 20h55
U tag c'est ça
 Citer Alerter [689631]
151 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Batterie sur moteur 48V de chez Passion Ebike, la suite. [27438]
