Benetval70
17-09-2020 à 05h10
oui baisse un peut c5.
je ne connais pas la notice par coeur c quoi deja c12?
4896 msg, 15 ans. (-70). |
Zeta2reticuli
17-09-2020 à 08h53
Réglage du niveau de tension minium.
Zeta2reticuli, 177 msg, 40 ans. Essey Les Nancy (FR-54). |
publicité 17-09-2020 à 08h53
| Lien commercial -181-
Zeta2reticuli
23-09-2020 à 23h31
Salut à tous,
Toujours aussi bonne expérience, je m'éclate bien avec ce biclou !
Du coup je projette pour ma femme un kit de ce genre, je trouve ça excellent.
Et puis m'acheter un fatbike et lui mettre ce kit également.
Pour mon voisin également, bref c'est bien simple, quand je vois un vélo maintenant, j'ai envie de lui coller un kit !!!
Dommage que le mauvais temps pointe le bout de son nez...
Petites questions :
- Pour recharger la batterie je me fiais à l'indicateur sur la batterie. 4 barrettes, je coupais à la 3ème pleine.
Mais au final quand j'allume le LCD8, lui m'indique 47V et une seule barrette verte.
En gros ils n'indiquent pas du tout les mêmes choses.
Qui croire ?
- Deuxième chose, en supposant que c'est le LCD8 qu'il faut croire, et sauf erreur de ma part la batterie étant une 13S8P, la tension maxi est 54,6V chargée à 100%.
Une charge idéale à 80% serait donc quelque chose comme 52V, j'ai bon ?
- Et en décharge, il ne faudrait pas descendre en dessous de 42V ?
- Une bonne tension d'hivernage serait autour de 47V ?
Merci et A+
Thierry113
24-09-2020 à 07h54
1) Un voltmètre sera le juge de paix, c'est un instrument de mesure alors que ton LCD ou barette ne sont que des indicateurs.
2) 52V c'est plus proche des 100% mais ca dépends un peu des batteries, de la température, de l'age de la batterie et des sévices auxquels tu l'as soumis. Si tu veux une indication fiable il faut faire quelque tests sur un banc de charge décharge, et installer un compteur de coulombs ou un wattmètre évolué comme le Cycle analyst.
3) Oui, Normalement le BMS te l'interdit.
4) Oui 47-48V c'est pas mal. faire une mesure de la tension tout les mois pour vérifier que ça ne bouge pas.
Thierry, 3060 msg, 58 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V.. |
Kafouniet
24-09-2020 à 10h16
J'aurais peur de faire des charges partielles trop faibles (pas de phase 3) et de ne pas utiliser l'équilibrage du bms a couper la charge si bas.
Une charge c'est aussi prendre en compte l,intensité , il faut attendre qu'elle baisse sensiblement avant d'arrêter la charge. C'est pourquoi on utilise un chargeur specifique lithium réglé a une tension fixe (perso 52v) et on le laisse tant qu'il est toujours actif
Benetval70
24-09-2020 à 12h05
@ Zeta: as tu regler la tension sur ton lcd8?
Zeta2reticuli
24-09-2020 à 13h26
Merci pour vos réponses !
@Benoit : Sur le LCD8, à part les options de confort que j'ai comprises (accélérateur, Cruise mode, puissance de l'assistance, etc.) je n'ai rien touché.
Ni P1 (caractéristique du moteur) qui est d'usine
Ni P2 (impulsion roue)
Ni P5 (mode de mesure de la tension batterie)
Ni C5 (courant maxi)
Ni C12 (tension minimum) qui est sur 4 soit 40V
Et pour cause, je ne sais pas du tout quoi y mettre.
@Kafouniet : Benoit m'a conseillé une "gophert 6005". Ca fait ce job ?
@ Thierry :
1) C'est quand même hallucinant que 2 indicateurs rendent un avis si éloigné. Y'a un truc non ? Comment font tous ces gens en VAE ? Je vais acheter un voltmètre pas de soucis, mais ça ma parait sidérant qu'on ne puisse pas avoir un indicateur qui fonctionne ne serait-ce qu'à peu près.
2) J'ai calculé par rapport à l'article sur le forum : cyclurba.fr
Qui explique que :
- utiliser le plus souvent possible la plage 30%-80% de la tension maximale.
- A l'aide d'un chargeur ou d'une alimentation stabilisée réglable (cf liens plus loin), il est possible de couper la charge quand les accus atteignent 4,05V (80%, nb cycles x4) ou 4,1V (90%, nb cycles x2) plutôt que 4,2V (100%, nb cycles complets = 500).
4,05V pour une charge à 80% sur une 13S ça me fait 52,65V, où est-ce que je me suis planté ?
Merci pour tes suggestions mais honnêtement je ne fais ni faire de banc d'essai, ni acheter un compteur de Coulomb, ni un cycle analyst pour savoir à quel voltage recharger ma batterie à peu près. De la même manière que je n'achète pas de tractopelle pour planter mes tomates (seule analogie bancale que j'ai trouvé, j'espère que tu comprends ce que je veux dire par là). On parle de charger une batterie, faudrait quand même que ça reste un minimum simple et accessible.
Mais attention je comprends tout à fait l'avis du technicien / ingénieur / puriste.
Benetval70
24-09-2020 à 13h40
si tu ne regle pas le lcd8 en fonction de ta batterie, c’est normale qu’il sois faussé!
mes lcd3/lcd8 ont moins de 0,5 volts d écart avec le voltmetre.
Zeta2reticuli
24-09-2020 à 14h23
Je suis bien d'accord Benoit, mais je n'ai aucune idée de quel paramètre modifier pour que ça colle à ma batterie. Ou alors c'est au pif ?
J'ai pris pour base le PDF du LCD3 que tu m'as envoyé, j'ai trouvé aussi les différentes versions du LCD, notamment du LCD8, sur le site constructeur.
Je prends également pour base l'article : cyclurba.fr
Et donc par exemple, pour un néophyte comme moi, si on me demande de régler P1 :
P1 = 87 - paramètres moteur - ratio de réduction / nombre d'aimants du rotor (1-255)
Moi ce que je comprends, c'est :
我什麼都不懂中文
Sur les ressources qui me sont rendues disponibles, à ma connaissance, nulle part je n'ai accès à l'info sur quel paramètre moteur rentrer. C'est embêtant. Je pars donc du principe que Passion eBike me l'a paramètré correctement avant de me l'envoyer, en fonction du moteur vendu avec.
En ce qui concerne la batterie, par exemple le paramètre P5, on me dit sur la notice :
P5 correspond au mode de calcul de la capacité de la batterie. Si P5 est mis à 0, le mode est le "real-time voltage". La capacité batterie est calculée d’après la mesure temps réel de sa tension. Si P5 est différent de 0, le mode est "smart power". La valeur de P5 est fonction des caractéristiques de la batterie: générallement entre 4 et 14 pour une batterie 24v et entre 5 et 15 pour une batterie 36v.
Ou sur l'article sur Cyclurba :
P5 = 5 - gestion de la capacité batterie (0-40)
0 > voltage temps réel / n > SmartPower
Et ? Du coup c'est comment ? Au pif ?
Au passage, j'ai cherché à faire varier ce paramètre, sans effet sur la tension affichée.
Y a t-il un document plus complet qui puisse expliquer de façon plus détaillée quel paramètre rentrer et où trouver ces paramètres ?
publicité 24-09-2020 à 14h23
Thierry113
25-09-2020 à 18h24
Je suis d'accord, mais l'utilisateur moyen qui comprends vaguement ce que c'est qu'une tension électrique (et pas un "voltage" qui est de l'anglais) a juste besoin d'une indication "plein/a moitié/vide".
Et même "demi plein" et "moitié vide" c'est parfois de trop.
Du coup les mesures de tension dans les LCD sont fait avec des composants qui ont une large tolérance et ceux qui aiment la précision s’énervent...
Sinon un multimètre (qui fait voltmètre) moyenne gamme est un accessoire indispensable quand on bricole un peu son vélo.
Pas le premier prix chinois acheté au marché, j'ai fait la bêtise d'en acheter un une fois et il a fini en vol horizontal : il avait 1V de différence au trois quart de la gamme, par rapport à un voltmètre de référence.
Je ne connais malheureusement pas les paramètres des LCD, en plus je suppose que le firmware est un peu modifié par chaque vendeur de moteur? Et que ça évolue à chaque génération.
Et si tu demandais à ton vendeur ?
