141 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Batterie sur moteur 48V de chez Passion Ebike, la suite [27438]
Benetval70
18-08-2020 à 22h38
les accu de chez nkon sont deja équilibrer a 0,05 volts près, tu n’aura qu’a controler mais j’en suis sur.
ton schéma me semble bizarre, ton premier fil du bms ( noir sur prise d’equilibrage) va sur le - du premier accu,le reste semble ok.
petit detail important pour les bus barres, je les etame en spire et les laisse refroidir avant de les approcher de la batterie puis je les pose sur les holder avec de la colle aux extremité.il faut faire tres attention de ne pas faire de CC avec les bus barre. cette technique est réservé a du personnel ayant beaucoup révisé le sujet.
je ne suis pas spécialiste des fils fusibles, je n’en ai fais qu’une avec.. et c’est un boulot monstre quand on n’est pas habitué
mes batteries sont souvent posé a l’arrache a meme le cadre avec un sandow! oui je suis tres con la dessus mais je ne change pas.
cela ma déjà valu de changer 2 bms suite a chute
pasion ebike fourni une pochette noir pour mettre le contrôleur dedant ( je te le deconseille en ete il va cramer) je me sert de ces pochette pour les batteries 12S4P, plus gros cela ne rentre plus.
sinon coque en tube pvc de goutiere DIY.
video test décapant 157B castolin
Benoit, 4370 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [689828]
Message modifié le 2020-08-18 22:49:22 par Benetval70.
Charles-67
18-08-2020 à 22h57
Pour bien comprendre les branchements d'un BMS il faut employer B+ et B- pour la batterie, P+ et P- pour l'alimentation du contrôleur et C+ et C- pour le chargeur !
avec ton schéma si BMS ALIM +/- signifie B +/- c'est bon, sinon il y a comme une erreur, car P+/P- ne peuvent être branchés tous les 2 directement sur la batterie, sinon le BMS ne sert plus à rien !
Idem pour C+/C-
tu aurais intérêt à faire un schéma avec les fils d'alimentation du contrôleur et ceux du chargeur pour être sûr !
Selon le BMS, le + batterie passe ou ne passe pas par le BMS pour rejoindre le contrôleur !
Charles, 528 msg, 5 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [689833]
Message modifié le 2020-08-18 22:58:28 par Charles-67.
18-08-2020 à 22h57
Benetval70
18-08-2020 à 22h59
video boite pvc batterie DIY gratuite
 Citer Alerter [689834]
Benetval70
18-08-2020 à 23h05
bien jouer Charles, je n’avais pas remarquer.
 Citer Alerter [689837]
Charles-67
19-08-2020 à 00h33
Beau schéma Benoît, là ça me semble parfaitement clair !
 Citer Alerter [689847]
Message modifié le 2020-08-19 00:34:41 par Charles-67.
Zeta2reticuli
19-08-2020 à 12h15
Quel formidable forum... Merci beaucoup les gars !
Je suis désolé de ne pas pouvoir vous rendre la monnaie de votre pièce, je n'ai aucune compétence ici.
Schéma actualisé selon vos recommandations :
Je crois que c'est bon.
Merci Benoit de ta vidéo, j'ai un doute sur la puissance de mon fer à souder. Bof, on verra, au pire j'en achèterais un autre. Je procèderais selon ta méthode.
Je vais commander les accus cet aprem si j'ai le temps.
Vous me confirmez que pour moi un 13S5P c'est ok ? En 46,8V pour un contrôleur de 48V ?
Merci encore,
Zeta2reticuli, 95 msg, 36 ans. Essey Les Nancy (FR-54).
 Citer Alerter [689885]
Benetval70
19-08-2020 à 13h52
le moteur de chez passion ebike accepte jusqu’a 16S..
tu peut prendre une 14S ou bien 13S c’est ton porte feuille qui décidera.
ton contrôleur va surement brider a 45A pic.
je te conseil une batterie de 14S 5P (ou 6 P en fonction de ton budget évidement)
mais une 13Ss5P ou 6,7,8 P fera aussi le taf..
je vais t’expliquer 2/3 truc (qui,il me semble ton echappé)
je prend l’exemple d’une batterie 13S
TENSION: 13 accu en série ( +-+-+-+-+-+-)
batterie 13S, tension nominal =13x3,6volts = 46,8 volts. on ne parle que rarement en nominal.
batterie 13S, tension maxi= 13x4,2volts = 54,6 volts, c’est le voltage qui va t'aider a choisir le bon bms..
batterie 13S, tension mini =13x3 volts (environ) = 39 volts, c’est la tension de coupure batterie faible de ton bms et de ton contrôleur si il est parametrable/ programmable
INTENSITÉ:5 accu en parallèle (+++++++)
vue que ton contrôleur va plafonner a 45A ( corrige moi si je me trompe)
tu fais 45A maxi divisé par le nombres de tes parallèles.
en 5P, cela donne 45%5= 9A max par accu.
il te faudra donc des accu de 9A pic minimum..
AUTONOMIE
elle dépend également des parallèles.
admettons, que 1 accu sois en 3000mAh ( je convertie en 3Ah, cela sera plus simple)
3Ah x 5P = 15Ah d’autonomie.
FORCE ET LONGÉVITÉ
il est bien évidement que plus tu as de P, plus tu fera de km.
mais aussi, (c’est en relation) moins tu fatigueras tes accu a l’usure.
par exemple, j’ai une batterie de 14S8P composé d’accu Sony / Murata US18650NC1 2900mAh - 10A - refurbished, (remis a neuf)
14S= 58,8 volts chargé a 4,2 volts ( pas bien pour la longévité)
8P= 10A x8= 80 A pic maxi.
2,9Ahx8P= 23,2Ah.
il me faudrais donc un bms de 14S 58,8 volts 80A pic, moi j’ai mis un 60A pour avoir des accu qui ne stresse jamais..
voila, je pense que tu devrais y voir plus clair.
ah !! une dernière chose, je te conseil un bms avec prise de charge dédier. cela permet d’utiliser la récupération d’energie au freinage(5% maxi)
mais surtout de ne pas avoir a débrancher ta batterie pour la recharger car tu aura une 2 eme prise prévue a cette effet.
niveau vendeur de bms fiable, je connais tres bien daly green sur AE je ne commande quasiment que chez lui pour les petits bms.attention, il faut lui demander de rajouter une sonde de température 65 degrés si elle n’est pas visible sur les photo
DALY Official Store
a.aliexpress.com
pour les bms bluetooth, je commande chez lui:
il vend également tout le matos auxiliaire, rondelle, scotch etc etc..
IC GOGOGO Store
a.aliexpress.com
si tu veut les voir en image,et te rendre compte de la différence, les deux sont visible sur cette video..
 Citer Alerter [689887]
Message modifié le 2020-08-19 13:57:32 par Benetval70.
Zeta2reticuli
19-08-2020 à 18h02
Tu as bien fait de me faire ce récap, j'assemble enfin toutes les infos qui étaient éparpillées façon puzzle dans ma tête jusqu'ici.
Du coup je n'ai pas pris de décision encore.
Pour compléter la liste des sites web, connaissez-vous un vendeur en Europe pour tout ce matériel (BMS, cables, gaines termo, rondelles, chargeurs, sacs, etc), non pas que je n'aime pas AliExpress mais si je peux tout avoir en Europe pour légèrement plus cher et plus vite, ça ne me gène pas. Et faire une seule et même commande plutôt que de multiplier les achats à droite à gauche.
 Citer Alerter [689906]
Message modifié le 2020-08-19 18:04:28 par Zeta2reticuli.
Samuelebihan73
19-08-2020 à 18h37
Benetval parle d'une entreprise dans la video sans la citer et pour cause, j'ai commencer à acheter chez eux mais quand tu te penches sur les prix aie ça pique !!
Quand tu fouilles un peu et que tu vois que tu peux obtenier le meme produit pour bcp moins cher tu changes vite de fournisseur.......
Anonyme, 109 msg, 54 ans. (FR-73).
 Citer Alerter [689910]
19-08-2020 à 18h37
Zeta2reticuli
19-08-2020 à 18h50
Oui tout à fait je connais, ça commence et fini par la même lettre, je vois qu’il y a des réticences à citer
Malgré tout, en achat en chine pour être livré sur ce que vous voulez et rapidement, vous avez du port, des extra fées ou du pré paid...
Pour ça que je demandais s’il y avait pas un truc entre les deux.
 Citer Alerter [689912]
141 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Batterie sur moteur 48V de chez Passion Ebike, la suite. [27438]
