Samuelebihan73
16-08-2020 à 21h16
Ca evite la soudure par point c'est pas mal du tout
Anonyme, 181 msg, 58 ans. (FR-73). |
Kafouniet
16-08-2020 à 21h22
Voila
On glisse une barre de cuivre et on soude le z/s-tag des cellules bien mises en lignes , on maintien les cellules via un joint de la colle au pistolet ou via des entretoises speciales
Une fois avoir réunis/souder les 4 ou 5 ou 6 lignes de cellules, reste à souder les fils du connecteur BMS
Reste à "emmailloter " le tout avec un du film d'emballage thermorétractable
publicité 16-08-2020 à 21h22
Zeta2reticuli
16-08-2020 à 21h51
Ok super,
Les Z-tags / S-tags ne sont donc pas incompatibles avec ça :
www.nkon.nl ?
Au contraire même ?
Zeta2reticuli, 177 msg, 40 ans. Essey Les Nancy (FR-54). |
Benetval70
17-08-2020 à 08h02
je vous conseille de regarder cette video sur les fils fusibles.
j’ai fais ma 16S6P, avec ce système. c’est le plus sécurisant en cas de soucis on ne perd qu’un seul accu
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2020-08-17 08:03:33 par Benetval70. |
Charles-67
17-08-2020 à 09h22
belle technique, Benoît, et beaucoup d'infos utiles !
1368 msg, 8 ans. (-67). Message modifié le 2020-08-17 09:26:12 par Charles-67. |
Feanor
17-08-2020 à 14h41
Kafouniet a écrit :
Pour fabriquer sa propre batterie il faut vouloir en retirer du plaisir car c'est effectivement pas des economies enormes surtout si on compte le temps qu'on va y passer et le matériel à acheter
Ma batterie 16S8P avec du Samsung 3500 mAh et modules NESE m'est revenue à 650 € environ. (370 € d'accus, 280 € de modules et de cablages)
Contre 1300 € chez OZO pour la même capacité (et sans chargeur).
Par rapport à un revendeur français, c'est le jour et la nuit.
Comparé à un vendeur chinois, ça se vaut si on n'est pas malchanceux sur l'honnêteté du vendeur.
Fëanor, 642 msg, 35 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html |
Samuelebihan73
17-08-2020 à 14h47
Feanor tu alimentes quoi avec une 16S? je veux dire quel moteur et quel controleur?
Anonyme, 181 msg, 58 ans. (FR-73). Message modifié le 2020-08-17 14:48:53 par Samuelebihan73. |
Zeta2reticuli
17-08-2020 à 18h24
Super Benoit,
N'y connaissant rien j'ai eu peur en visionnant que son fil soit trop light pour autant de courant... visiblement ça supporte, enfin je veux dire à l'évidence le mec sait ce qu'il fait !
Bon j'hésite entre ces deux méthode maintenant !
Benetval70
17-08-2020 à 18h54
en effets, les fils fusibles sont fins car ils n’on pas a gerer la totalité du courant de la batterie. se sont les bus barre ( barre omnibus qui le font) .
regarde mes fils fusibles, et le fusible de 40A en bas..un fil fusible fond, donc il doit etre fin...
4896 msg, 15 ans. (-70). |
publicité 17-08-2020 à 18h54
Benetval70
17-08-2020 à 18h55
mes barres omnibus..
