2079 messages.      203 204 205 206 207 208 - Point sur le débridage du moteur Bosch [12994]
Ptitlubzh
08-07-2020 à 14h26
Salut les e-bikers,
Qqun aurait-il essayé le système VOLspeed (https://www.volspeed...6/Products/1144) sur un moteur Performance Line CX de MY20 avec la dernière version du firmware 1.1.0.0 tout juste relâchée par Bosch ?
Un retour d'expérience sur la compatibilité ou plus simplement sur ce produit qui m'a l'air mieux foutu que la plus connue speed-box ?
Ludo, 6 msg, 47 ans. (FR-56).
 Citer Alerter [685261]
08-07-2020 à 14h54
Salut, j'ai pas testé mais je corrige adresse :
www.volspeed.de
Dernier module de réglage VOLspeed de la troisième génération pour tous les vélos électriques / VAE avec système d'entraînement Bosch à partir de l'année-modèle 2014. Surtout aussi pour l'année-modèle 2020, par exemple le Performance CX 2020 !
Convient à tous les disques Active Line, Active Line Plus et Performance Line (CX).
Seuls les moteurs Classic, l'année de modèle 2013 ou plus ne sont pas pris en charge.
L'appareil est installé de manière invisible sur le moteur d'entraînement depuis l'extérieur. L'installation peut se faire en 15 minutes avec un peu de technique. Aucun câble ne doit être endommagé ou modifié, le module est simplement branché.
Une nouveauté de la troisième génération du module est la possibilité de définir un code d'activation individuel lors de l'installation. De cette façon, le réglage est protégé de manière fiable contre toute activation non autorisée.
L'électronique est maintenant encapsulée dans un boîtier plus petit. Le volume du module est réduit de 40% par rapport à la version précédente et l'encapsulation protège l'électronique de l'eau.
Aucun PC ou smartphone n'est requis. Tous les réglages sont effectués de manière pratique via l'affichage sur le vélo.
Il est possible de régler à la fois la limite de vitesse et le comportement de régulation sur l'écran. Contrairement à l'annulation presque complète de la limitation du moteur dans d'autres modules de réglage, ce module peut toujours être utilisé pour obtenir un style de conduite très sportif avec une consommation de batterie modérée en augmentant légèrement la limite, par exemple à 32 km / h. Afin de réduire l'interruption très abrupte du support moteur à la limite de vitesse, la plage de la limite de vitesse peut être étendue pour doubler la plage de vitesse.
Les fonctions
Code d'activation individuel réglable
Le réglage peut être activé ou désactivé à l'aide des boutons du guidon.
La vitesse de coupure peut être réglée librement dans la plage de 25 à 99 km / h après la mise en marche avec les touches fléchées. La dernière valeur définie est enregistrée.
Le réglage est toujours désactivé après la mise en marche du vélo.
Réglage d'un "comportement de contrôle plus doux" possible (mode dynamique). La réduction par ailleurs très abrupte de la limite de vitesse est considérablement atténuée. Le dernier réglage est enregistré.
Mode dynamique VOLspeed
Affichage correct de la vitesse, de la distance parcourue et de la vitesse moyenne à tout moment.
Calcul de l'autonomie basé sur le style de conduite actuel avec réglage actif.
Affichage de la batterie en pourcentage en alternance avec la plage restante lorsque le réglage est actif. Intervalle: 4 secondes d'autonomie, une seconde de charge de batterie.
Corrigez le kilométrage total du vélo même après avoir retiré le module de réglage, car les kilomètres dans la commande du moteur sont mis à jour par le module de réglage.
Mode atelier pour désactiver complètement le module pour une visite d'atelier.
Installation
Le module de réglage est branché sur les connexions de l'unité d'entraînement. Ceux-ci sont situés sous le capot moteur gauche. Selon le type de vélo, vous avez besoin de différents outils pour retirer ce couvercle. La plupart du temps, vous avez besoin d'un extracteur de manivelle ISIS et d'une clé Torx TX20. Vous pouvez acheter chez nous un extracteur de manivelle.
Vidéo à installer dans un CUBE Reaction Hybrid Pro 500 avec Bosch CX 2020 (Gen 4):
Remarque COBI.bike / SmartphoneHub
Si vous utilisez l'accordage avec un COBI.bike ou un SmartphoneHub, l'opération change.
Nous avons résumé les diapositives dans les instructions suivantes:
AddOn_VOLspeed_Bosch_V3_Cobi_Rev1.pdf
Au fait, un code d'activation individuel ne peut pas être utilisé lors de l'utilisation de COBI ou SmartphoneHub!
Voici une vidéo sur la façon d'utiliser le Bosch Smartphone Hub:
Spécifications techniques
Dimensions du boîtier: 37 mm x 19 mm x 9 mm
Longueur de câble: environ 180 mm
Poids: 0,025 kg
Consommation électrique: 0,2 W
Tension d'alimentation: 12VDC
N ° d'enregistrement DEEE DE35476192
contenu de la livraison
Module de réglage
Instructions d'installation et d'utilisation
2 serre-câbles
Informations légales et de sécurité / responsabilité du fait des produits
L'utilisation du vélo électrique dans la circulation publique n'est plus autorisée après l'installation du module. L'utilisation n'est autorisée que sur une propriété privée ou sur des pistes d'essai et de course désignées.
Les dommages causés lors du fonctionnement du vélo électrique ne sont plus couverts par une assurance responsabilité civile privée après l'installation.
La responsabilité, la garantie et les réclamations de garantie contre le revendeur ou le fabricant du vélo électrique expirent ou sont sévèrement restreintes.
En fonctionnant à des vitesses plus élevées, le vélo électrique est soumis à une charge mécanique plus élevée pour laquelle il n'est pas conçu. Cela crée des risques de sécurité supplémentaires.
Le module est installé et utilisé à vos propres risques. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages liés au fonctionnement de l'appareil.
Veuillez vous informer avant d'installer l'appareil sur d'éventuelles conséquences techniques et juridiques supplémentaires.
Plus d'informations sur le produit
mode d'emploi
Manuel d'utilisation
Philippe, 1942 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [685265]
08-07-2020 à 14h54
Ptitlubzh
08-07-2020 à 15h13
Le gros plus du VOLspeed par rapport à la speed-box est qu'il n'ya pas de délai d'attente pour éteindre le vélo. Sur le papier, il a l'air bien mieux. Mais j'attends un retour d'expérience avec la dernière version du firmware sortie cette semaine.
J'ai également envoyé un mail à nos amis germains de VOLspeed pour avoir cette confirmation. Je vous tiens au jus ...
 Citer Alerter [685268]
Message modifié le 2020-07-08 15:14:18 par Ptitlubzh.
Ptitlubzh
09-07-2020 à 08h32
Ci-dessous la réponse reçue de VOLspeed :
Guten tag,
My name is Ludo. I ride on a CUBE STEREO HYBRID 140 HPC SL 625 29.
I have a question about your VOLspeed E-Bike Tuning - Bosch Active / Performance V3.
Is it fully compatible with the last firmware 1.1.0.0 just released in July by Bosch for the drive unit Performance Line CX MY20 ?
Best regards,
Ludo
Hello Ludo,
we are still testing this software. We do not recommend an upgrade to this firmware. There is no way to downgrade if there are any problems!
Our testa will be finishend about end of August.
Best regards,
Mit freundlichen Grüßen
Tobias Lindermayr
Donc le firmware 1.1.0.0 est à éviter pour le moment ...
 Citer Alerter [685377]
Message modifié le 2020-07-14 10:47:12 par Ptitlubzh.
Ptitlubzh
17-08-2020 à 17h15
Confirmation de VOLspeed que leur système est complètement supporté ...
 Citer Alerter [689705]
Sterkorer
18-09-2020 à 21h57
Hello, je serais très intéressé par le Volspeed 3 pour mon moustache friday 28.3 modèle 2020 mais Ebike Tuning m'a précisé qu'ils ne livraient pas en France ... Qui a déjà pu le commander?
Anonyme, 14 msg, 41 ans. (FR-69). E pur si muove...
 Citer Alerter [693212]
Ptitlubzh
19-09-2020 à 12h45
Aucun pbm pour l'envoi vers la France. Commandé sur le site et reçu en 5j. Installation en 5'. Le top !
 Citer Alerter [693272]
Message modifié le 2020-09-20 17:48:29 par Ptitlubzh.
Sterkorer
20-09-2020 à 16h17
O
Ptitlubzh a écrit :
Ok pbm pour l'envoi vers la France
Tu veux dire "aucun problème" ? Dans ce cas ils doivent répondre non pour une question légale et tout de même l'envoyer. Je vais tenter la commande.
Merci pour ta réponse.
 Citer Alerter [693412]
20-09-2020 à 16h17
Ptitlubzh
20-09-2020 à 17h49
Pardon ... oui ... aucun pbm ! J'ai corrigé ...
Alerter [693436]
2079 messages.      203 204 205 206 207 208 - Point sur le débridage du moteur Bosch - Lu 1271124 fois. [12994]
