Djaya
20-08-2020 à 15h01
bonjour à tous.
apres 5 ans d heureux service, et suite à un court circuit malheureux sur la prise charge d'une batterie qui etait en utilisation ( un clé de cadenas est venu faire contact entre le phase.....
on a cramé le BMS.
Je viens de le remplacer. les tensions aux bornes Cellule par cellule sont bonnes. Batterie Lifepo4 48V 14AH qui ne se déchargent jamais à vide. et tension totale ok.
Donc remplacement BMS Ok.
Je lance donc une charge "d'appoint" avec le chargeur EMC-400 48v - 6A.
Demarrage ok pendant 10 secondes.
Puis petite odeur et enfin CLaquage du chargeur.
Diode L9 qui a explosé.
le condo a coté semble gonflé.
et le fusible de sortie a sauté.
voici pour l'etat des lieux rapide.
auriez vous une idée de la source de la panne ?
je suspecte 2 choses.
sur tension du chargeur , la protection interne a fonctionné en protégeant la tension de sortie. mais a cramé la diode, fusible , condo, et peut etre d'autre element a la source de la surtension.
Inversion des polarités sortie chargeur / batterie. mais pas sur que dans ce cas de figure ce soit le chargeur qui soit mis en default, je pencherai plus sur la batterie et donc BMS de nouveau cramé. mais celui ci va bien.
dans tous les cas, je ne pense pas réparer ce chargeur. je pense le changer pour un Cycle satiator multi usage ou equivalent, ayant actuellement 3 batterie à charger avc des caracteristiques differentes.
merci
Djaya, 60 msg, 44 ans. Nancy (FR-54). [mon blog] Djaya |
Djaya
20-08-2020 à 15h07
Overvoltage principe
publicité 20-08-2020 à 15h07
Djaya
20-08-2020 à 15h09
shema de principe EMC,
Djaya
20-08-2020 à 15h09
la batteire mais cela n'a pas d'interet majeur ;)
publicité 20-08-2020 à 15h09
20-08-2020 à 17h15
Il faudrait déterminer ce qui a pu amener la batterie à appeler trop de courant.
Attendons que des électroniciens chevronnés passent par ici.
5 messages. - Probleme chargeur EMC-400 48V 6A Lifepo4 config - Lu 40 fois. [27483] Messages récents
