16 messages.   1 2   - broche bms [27545]
Samuelebihan73
27-08-2020 à 14h43
Bonjour, qui a une idée pour faire coïncider les deux?
Anonyme, 162 msg, 55 ans. (FR-73).
 Citer Alerter [690705]
Dirk-Pitt
27-08-2020 à 15h08
Ah ben oui, faut racheter soit le BMS avec le bon standard de connecteur soit remplacer le connecteur.
en general le BMS est livré avec son connecteur et sa nappe de fil. couper UN par UN et ressouder UN par UN les fils batteries sans les relier au BMS et apres avoir verifier 3 fois le nombre de fils (pas toujours identiques à 1 fil près) et surtout l'ordre des fils.
Christophe, 926 msg, 56 ans. Voiron (FR-38). www.ve-tech.fr
 Citer Alerter [690708]
27-08-2020 à 15h08
Samuelebihan73
27-08-2020 à 15h14
J'ose pas couper les fils du haut pour les souder sur les prises du bas, c'est possible de souder sur les pins direct?
 Citer Alerter [690709]
Message modifié le 2020-08-27 15:16:03 par Samuelebihan73.
Samuelebihan73
27-08-2020 à 15h22
 Citer Alerter [690710]
Dirk-Pitt
27-08-2020 à 15h32
non, c'est pas ce que je disais.
est-ce que le BMS a été fourni avec le bon connecteur?
 Citer Alerter [690711]
Samuelebihan73
27-08-2020 à 15h38
Le bms en bas sur la photo est neuf avec connecteur je pensais pouvoir l'adapter sur le connecteur coté batterie mais les connecteurs sont pas au meme format
 Citer Alerter [690712]
Message modifié le 2020-08-27 15:39:25 par Samuelebihan73.
27-08-2020 à 16h08
C'est bien pour cela qu'il faudra couper les fils un par un et les raccordés un par un sur les fils du connecter du nouveau bms. C'est le seul moyen de l'adapter. Chaque bms a son adaptateur.
Pour conserver le même adaptateur il faut commander le même bms qu'à l'origine.
Peter, 10062 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [690714]
Patard
28-08-2020 à 08h50
Si on commande le même bms , à priori , on aura la même broche, mais des bms différents peuvent avoir la même broche, j'ai le cas chez moi en ce moment.
Reste à savoir si les deux broches sont raccordées de la meme façon sur la batterie.
Ça semble plus compliqué vu de loin, sinon, ça ne fait que , pour une batterie 5P que 6 7 ou 8 petites soudures selon les modèles, le tout étant de bien déshabiller le pack de batteries et de bien suivre le schéma fourni avec le bms
Anonyme, 463 msg, 101 ans. (FR-56).
 Citer Alerter [690763]
28-08-2020 à 10h12
Oui acheter un bms de marque différente en aillant le même connecteur, c'est au petit bonheur la chance.
 Citer Alerter [690777]
28-08-2020 à 10h12
kit ebike
Samuelebihan73
28-08-2020 à 12h53
C'était laborieux !!!!
 Citer Alerter [690805]
16 messages.   1 2   - broche bms. [27545]
