18 messages.   1 2   - Chargement batterie BH [27548]
Jm45
28-08-2020 à 11h55
Bonjour à tous
En fin de charge sur vélo BH evo cross 2015, quand le voyant de charge devient vert ou vert clignotant, je ne connais pas la différence entre les deux ? est il utile de laisser le chargeur branché, y a il un intérêt quelconque sachant que, en le laissant branché il reste dans l'état de fin de charge pendant X heures et le chargeur ne dégage plus aucune chaleur.
Merci pour vos réponses
Jm, 40 msg, 63 ans. (FR-45).
 Citer Alerter [690795]
28-08-2020 à 12h00
En théorie vert clignotant c'est lorsqu'il arrive bientôt en fin de charge. Le bms fait l'équilibrage des cellules. C'est important de le laisser jusqu'au vert fixe. À vérifier auprès des habitués de la marque. Sinon, non il ne faut jamais laisser une batterie en charge permanente car elle va se recharger dès qu'elle perdra le moindre watt, ce qui va l'user prématurément. Les électrodes s'usent rapidement lorsqu'elles sont maintenues à la tension maximum de fin de charge.
Peter, 8107 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [690796]
Message modifié le 2020-08-28 15:14:13 par Peter.
28-08-2020 à 12h00
Neoraf-29
02-09-2020 à 11h04
Peter à presque tout bon , le chargeur du BH est rouge lors de la charge passe au vert en fin de charge pour l'équilibrage des cellules et passe au vert clignotant quand c'est fini .
Philippe, 465 msg, 64 ans. Plougastel (FR-29). [mon blog]
 Citer Alerter [691299]
Jm45
02-09-2020 à 11h57
Alors essais recharge :
SORTIE CHARGEUR entre + et - 42.02 V
Charge directement sur le vélo : rouge (charge) puis vert clignotant mesure sur la batterie 40.26 V.
Aussitôt batterie démontée du vélo et avec l'adaptateur direct sur la batterie: rouge (charge) puis au bout d'un moment vert fixe mesure sur la batterie 40.40 V.
Recharge dans la foulée directe sur la batterie avec adaptateur et là voyant rouge et au bout d'un moment vert fixe, mesure 40.26 V.
Normalement la batterie devrait avoir une tension très proche de 42 V voir légèrement plus à la fin de charge complète.
 Citer Alerter [691309]
02-09-2020 à 13h59
Ton bms coupe la charge avant que 100% des éléments soient à 4,2v car ils sont probablement déséquilibrés.
 Citer Alerter [691323]
Jm45
03-09-2020 à 11h35
Tu me conseillerais d'ouvrir la batterie, et de contrôler les packs en tension à la fin d'une recharge !
Je peux faire j'ai ce qu'il faut pour mesurer la tension. J'ai déjà ouvert cette batterie pour un problème de connexion sur le fil gros fil rouge qui est relié au connecteur batterie.
Il y avait deux cosses sur ce fil (pour certainement pouvoir démonter les circuits imprimés en dessous), ces deux cosses simples type automobile rondes avait été serties certainement avec une pince non prévue a cet effet, (et tout ça d'origine), ce qui occasionnait des mauvais contacts intermittents, les deux fils de chaque coté bougeaient (un novice aurait fait du meilleur boulot) et une assistance par accoups.
 Citer Alerter [691394]
03-09-2020 à 12h37
Oui en très basse tensions les faux contacts sont impardonnable surtout qu'il y a beaucoup d'intensite.
Tu peux l'ouvrir et tester au niveau de la nappe du bms.
Tu dois avoir toujours le même écart de tension entre 2 éléments. Si en fin de charge tu as plusieurs éléments a 4,2v et d'autre à moins de 4v c'est que ta batterie est déséquilibrée.
 Citer Alerter [691403]
Jm45
03-09-2020 à 14h31
Pour le test, ii faut connecter le voltmètre sur la masse et prendre chaque tension sur la nappe de fils ou sur chaque fils qui va à un groupe de batterie qui doit être une 10S4P 36V 11.5Ah ?
Si ça peux aider
 Citer Alerter [691407]
Jm45
03-09-2020 à 14h33
Une autre
 Citer Alerter [691408]
03-09-2020 à 14h33
Jm45
03-09-2020 à 14h34
Caractéristiques
 Citer Alerter [691409]
18 messages.   1 2   - Chargement batterie BH. [27548]
