Jm45
03-09-2020 à 14h34
Caractéristiques
Jm, 40 msg, 63 ans. (FR-45). |
Jm45
03-09-2020 à 14h38
Pour info à quoi sert le fil jaune qui se trouve sue le connecteur batterie sur le vélo ou vient se connecter la batterie sur le cadre. Alors que sur l'adaptateur du chargeur pour la charge directe sur la batterie démontée il y a bien des trous pour les pins mais aucun contact ?
publicité 03-09-2020 à 14h38
03-09-2020 à 15h06
S'il n'y a rien alors pas d'inquiétude. Concernant la mesure de tension il faut déconnecter la fiche ici et mesurer les tensions. Note les ou alors, tu fais la mesure entre 2 fils de la fiche côte à côte en partant de 3,6v à 36v. À chaque fois tu va mesurer la même tension. Note les aussi.
03-09-2020 à 15h08
Apparemment il y a une fiche ici aussi.
Jm45
07-09-2020 à 12h12
bonjour à tous
Connaissez vous l'utilité du bouton autre que pour voir la charge de la batterie ?
J'ai pressé ce bouton environ quinze secondes et les leds on clignotées, le voltmètre était resté branché entre le plus et le moins batterie, j'ai vu la tension chuter comme un décompte, je l'ai laissé chuter jusqu'à environ 35 volts et j'ai appuyé de nouveau sur le bouton (retour en mode normal, je ne savais pas quelle était l'incidence de cette manip)
J'ai ensuite mesurée la tension aux bornes batterie et la tension était bien celle du départ 41.3 V, et leds charge max.
Connaissez vous les manips que l'on peut faire avec ce bouton.
07-09-2020 à 17h04
Certainement la réinitialisation du bms.
Jm45
09-09-2020 à 09h26
Et quel est l'intérêt de réinitialiser le BMS.
09-09-2020 à 09h35
En général aucun, un bms qui est en défaut c'est probablement un problème de déséquilibre des accus.
Cependant les batteries BH semblent se mettre en veille automatiquement après une longue période sans utilisation. C'est certainement lier à la réactivation de celle-ci aussi.
publicité 09-09-2020 à 09h35
Jm45
09-09-2020 à 19h08
Avez vous des adresses ou infos de membres du forum qui reconditionneraient des batteries BH comme celle-ci.
