Gopy04
29-08-2020 à 19h56
Bonjour à tous,
Ayant abandonné l'achat d'un VTTAE tout suspendu neuf car trop cher, j'ai décidé de me lancer sur l’électrification de mon 9.1 de 2010 qui est encore en bon état.
J'ai opté pour le kit BBS02B de Bafang qui offre une large plage d'utilisation ( VTT; balades ...).
Après de nombreuses recherches, je reviens toujours sur cette même question :
Est ce que j'ai la place d'insérer une batterie dans le cadre de mon 9.1 taille L ?(je n'ai pas le vélo sous la main pour l'instant).
Si parmi vous quelqu'un l'a fait, je suis preneur d'infos sur l'installation , type de batterie, puissance du kit bafang (500W ou 750W, ou l'acheter ? ....
Merci par avance pour vos précieux conseils et retour d'expérience.
Eric
Eric, 7 msg, 53 ans. (FR-04). |
30-08-2020 à 09h58
Cela dépend de la taille de ton cadre, du format de la batterie et de sa capacité .
Il y a plusieurs utilisateurs du forum qui ont des realisations a base de RR9.1, il existe deux versions du cadre, une basique ou l amortisseur est un 65 d entraxe et une evolué utilisant un 90 d entraxe, cela change peu mais le point d insertion du 90 etant placé plus haut sur le cadre cela diminue un peu la place disponible .
Sur un taille L tu es limité au batterie de maximum 14AH en 36V ( environ 500wh ), en gros les hailong coque plastique de 92 mm de haut ou les batteries aluminium plus cheres mais plus solide .
type batterie coque alu fine qui passe, disposant d une bonne armature .
type batterie coque plastique ( se limiter a la version la moins haute soit 92 mm )
publicité 30-08-2020 à 09h58
Gopy04
31-08-2020 à 00h53
Bonsoir Didier,
Merci pour ces infos précieuses , j'ai vu quelques photos sur ton profil. J'ai hâte de récupérer mon Vélo pour pouvoir faire les mesures et commander ce fameux kit.
eric
publicité 31-08-2020 à 00h53
| Lien commercial -181- |
31-08-2020 à 03h20
Motorisation de mon RR 9.1
sur un L ça passe rik et rak mais ça ne permet pas de déposer la batterie pour la charge, a savoir a la base j ai fait deux réalisation sur RR9.1, les deux sur des modèles XL ou la place est plus conséquente, en cherchant bien tu devrais avoir les caractéristiques du modèle de la batterie utilisé sur le lien ...
4 messages. - Est il possible d'installer un kit bafang avec batterie cadre sur rockrider 9.1 ? - Lu 90 fois. [27568] Messages récents
