Sarramana
29-08-2020 à 22h15
J ai achette un accelerateur de pouce pour tsdz2. Je le branche sur le connecteur central ad hoc de mon vlcd5 mais cela ne fonctionne pas.
Philippe, 2 msg, 61 ans. (FR-91). |
30-08-2020 à 09h14
Cela ne fonctionne qu avec les afficheurs dont la partie accélérateur est câblé, ceux avec une connexion principale a 8 pin et non 6 pin .
Les montages en 6 pin utilisent le mm afficheur avec les mm connecteurs que la version complète mais la partie permettant l usage de l accélérateur n est pas câblé, je ne suis mm pas sur que les freins soient câblés non plus .
Si tu veux absolument un accélérateur il faut soit changé le controleur et l afficheur, soit bidouiller et cabler soi mm sur la carte controleur les fils nécessaires, les controleurs sont identiques, il faut par contre enlever le gel protecteur et faire une operation complexe pour un néophyte de l électronique .
je sais c est dommage d autant plus que la version complète a l achat est casi au mm prix que la version simplifié .
publicité 30-08-2020 à 09h14
30-08-2020 à 09h15
Si ca peut te rassurer j ai moi mm fait la mm expérience que toi et j ai dans les cartons un accelerateur de pouce avec sa fiche prevue pour VLCD5 qui dort ;)
Sarramana
30-08-2020 à 11h05
ok merci. Le bricolage de la carte controleur, cela ne m'emballe pas trop !
publicité 30-08-2020 à 11h05
30-08-2020 à 12h05
Non, je ne m y risque pas moi mm, facile de péter un composant en enlevant l enrobé .
Mais n ayant jamais essayé, j ai peux etre des a priori, de toute facon je n ai pas besoin d une gachette .
