23 messages.      1 2 3 - Problème de montage BBS01 sur cadre vélo Gitane [27468]
21-08-2020 à 18h33
Tout est en alu, non ? Normalement, ça ne craint rien, mais ça serait plus joli peint.
Bruno, Modérateur,56939 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [690108]
Charles-67
22-08-2020 à 22h37
pour ta béquille, as-tu vérifié si tu pouvais inverser le sens du boulon, en général les têtes de vis sont moins épaisses que les écrous !
Et la tête de vis peut être rabotée assez facilement de la moitié de son épaisseur si ça devait résoudre le problème.
Il y a aussi la possibilité de mettre un insert avec pas de vis qui ne dépasserait plus du tout, selon que la vis soit fixe ou en mouvement avec la béquille !
Charles, 545 msg, 5 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [690229]
Message modifié le 2020-08-22 23:04:12 par Charles-67.
22-08-2020 à 22h37
Lonelyrider
30-08-2020 à 10h17
@Charles-67 Pour le moment c'est une tige filetée avec un écrou de chaque côté, mais je crois effectivement que je vais la remplacer par une vis, voire une vis à tête plate.
Sinon, ça y est finalement, le montage du moteur et autres périphériques est terminé, le viens d'aller faire le premier roulage de test, et y a pas a dire, y a pas photo, ça valait vraiment le coup de changer le moteur pour un BBS !
Manque plus que des pare jupe et des lumières pour que l'install soit complète !
Une petite photo pour donner des idées aux copains :
Anonyme, 44 msg, (FR-28).
Alerter [691036]
23 messages.      1 2 3 - Problème de montage BBS01 sur cadre vélo Gitane . [27468]
test 5
