3 messages.    - Problème moteur Bafang 750W [27596]
Tom38
01-09-2020 à 11h43
J’espère que vous pouvez m’aider.
J’ai un soucis sur mon moteur Bafang 750W
Contexte :
-Moteur bafang 750W 48V
-Kilomètres au compteur : 2500km
- Afficheur DP C18
-Changement des réglages avec l’outils Bafang Configuration tool (j’ai peut-être réglé la décharge de la batterie un peu basse)
Depuis quelques semaines, le système se coupe. Je suis obligé d’éteindre puis rallumer la batterie au bouton pour allumer de nouveau mon moniteur.
De plus je ne peu plus dépasser le niveau d’assistance 2 voir 3 (quand j’ai de la chance) sinon le système saute instantanément.
Et c’est de pire en pire avec le temps.
Qu’est que cela vous inspire ?
Est la batterie qui est mourante ?
Le regulateur ?
Merci pour votre retour.
Thomas
Anonyme, 7 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [691205]
01-09-2020 à 11h47
Hello,
Visiblement c'est ta batterie qui arrive au bout, ou qui a un ou plusieurs un élément(s) faible(s) ...
Dès que tu tires trop dessus, le BMS coupe, c'est typique d'une batterie défaillante.
Vérifie quand même toutes tes connections, particulièrement celles de la batterie.
Pour info, une coupure basse tension au niveau du BBS0x lui même n'éteint pas le système ! Il coupe simplement l'assistance et souvent de façon hachée au début.
C'est donc à coup sûr ton BMS qui coupe.
Anonyme, 18430 msg, (FR).
 Citer Alerter [691210]
Message modifié le 2020-09-01 11:53:10 par Jacques74.
01-09-2020 à 11h47
Benetval70
01-09-2020 à 12h55
en effet gros signe d’usure de la batterie, si tu peut paramétrer baisse l’intensité mais a mon avis c’est déjà trop tard.
je déconseille de débrider les vélo à assistance électrique si la batterie est d’origine, elle va etre surexploité et vite mourrir..
tu peut la recycler pour une T et I inferieur: batterie externe smartphone, ou batterie 12Volts etc..
Benoit, 4411 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
Alerter [691220]
3 messages.    - Problème moteur Bafang 750W. [27596]
test 5
