21-11-2020 à 13h05
Bien joué Maître Yoda du Votol
Yan-40
22-11-2020 à 12h44
Merci Peter, j'ai remarqué que les votols can et non can avaient des branchements différent
cela peu expliquer le non fonctionnement de certains éléments
j'ai donc commencé a remettre de l'ordre dans ce tas de fils
Yannick, 884 msg, 56 ans. Coudures (FR-40). |
publicité 22-11-2020 à 12h44
| Lien commercial -181-
Yan-40
22-11-2020 à 12h52
Aby, ne jette pas ton votol em 150 car je suis preneur
une proposition tu peux me faire
Benetval70
22-11-2020 à 14h02
tu gères bien le votol Yan
le mien arrive la semaine prochainemais il a un petit accent
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2020-11-22 14:03:10 par Benetval70. |
Yan-40
22-11-2020 à 18h48
Le miens n'a pas l'accent du sud ouest mais je sais que tu as choisi certainement le meilleur controleur du marché et je ne dit pas que je n'y viendrai pas
mais j'aimerai réussir à dompter ce que j'ai pour l'instant (pas gagné)
le top serai d'arriver a déchiffrer cette grille
22-11-2020 à 19h14
Cool Ben c'est une bonne nouvelle !
En fait quand on a les moyens il faut commander 2 ou 3 Nucular d'un coup, ça permet d'éviter d'attendre trop longtemps pour les prochaines réalisations, mais bon ça fait cher pour des amateurs comme nous.
Abi-tyson
26-11-2020 à 17h00
Salut les gars ok Yan msg passé on peut organiser ça si tu veut le contrôleur..
J'ai reçu mon contrôleur sabvoton 100a
J'ai brancher donc la batterie les phases l'accélérateur et le display quand je met tout ça en tension le display s'allume une petite lumière verte est la sur le contrôleur.. mais rien ne fonction quand j'accélère..
J'ai remarqué que le moteur ne fait pas le petit bruit de décompression quand je tourne la roue comme avant...
Anonyme, 837 msg, (FR-25). |
Abi-tyson
26-11-2020 à 17h12
Quand les halls ne sont pas branché et que j'allume le display sous tension il y a un voyant moteur qui s'allume mais quand les halls sont branchés il n'y est pas . Donc je pense qu'ils reconnait les halls
Sur le contrôleur juste les fils alarme ne son pas brancher..a l'accélérateur j'ai le rouge avec le rouge vert avec vert noire avec noire le jaune sur le +batterie mais le bleu qui était branché avec la fiche du votol je ne sais pas où le connecter
26-11-2020 à 17h43
Je croyais que tu avais commandé le Risunmotor 100A.
Tu dois avoir un fil ou une entrée qui s'appelle ignition. Ça veut dire qu'il lui faut la tension de la batterie à ce niveau car c'est le + après contact le +vcc.
Tu dois avoir un schéma de raccordement. Si tu ne l'as pas, Google est ton ami. Brancher un contrôleur, sans prendre la précaution de consulter le schéma, c'est risqué.
Il te faudra programmer la tension mini et maxi ainsi que les intensité mini et maxi pour ne rien abîmer.
Si tu as bien le Risun100A regardes les paramètres du Bafang 750c c'est pareil pour la prog.
ozo-electric.com
Message modifié le 2020-11-26 18:02:57 par Peter. |
publicité 26-11-2020 à 17h43
Abi-tyson
26-11-2020 à 18h00
J'ai commandé le risun il mon envoyer le sabvoton..
Il mon pas donner de schéma et je ne l'ai pas trouver sur Google encore...je cherche en ce moment .
Il m'a pas fourni la clé USB qui permet de me connecter au tel par bluetooth il m'a donner un câble pour faire sur pc .. jsui dégoûté
