1906 messages.      184 185 186 187 188 189 190 191   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
silicium81
02-09-2020 à 22h49
Merci pour cette réponse rapide. J'avais vu le message de SuperJC sur bbs01 mais je ne pensais pas cela applicable sur BBS02 ! Je vais aussi faire la modif de la gachette car le fonctionnement actuel est désagréable.
J'avais envisagé de mettre un contrôleur externe + cycle analyst pour avoir un fonctionnement plus souple. Je le ferai surement mais cela pourra être différé...
Patrick, 4999 msg, 54 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [691369]
Yuig
03-09-2020 à 08h58
J'ai un grinsement côté pédalier plateau quand je force sur la pédale.
Vous savez c'est du a quoi?
Ps : moteur a 3200km
Ps2 : est ce que sur un riverside 500 on peux remplacer le derailleur classique par un alfine v8.
Ps3 : j'ai vu un alfine avec moteur bosch mais j'etais surpris qu'il a gardé le derailleur classique aussi surement pour maintenir la chaine Tjs sous tension.
Anonyme, 112 msg, (BE-10).
 Citer Alerter [691384]
03-09-2020 à 08h58
Danklorix
03-09-2020 à 09h45
Avant de penser au moteur il faut d'abord exclure tous les grincements et autres clacs qui peuvent venir de la partie cycle.
- pédale avec roulement sec ou usé
- emanchement manivelle desséré.
- emanchement moteur dans la tube de pédalier à regraisser et ou resserer
-Plateau bafang bien serré, vis graissées
-tige de selle bien serrée et graissée.
( un jour je me suis rendu compte que les grincements en pédalent que je n'arrivais pas à identifier provenais du tube de selle de mon cadre qui s'était fendu et qui couinait à chaque pédalage appuyé)
Bref inspecte bien et regraisse ,dans un premier temps, à peu près tout sur la partie cycle.
Pour le moteur, il faudra voir ensuite l'état de la roue libre secondaire mais il y a fort à parier que c'est un pb sur la partie cycle
Cyril, 526 msg, 56 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [691386]
Message modifié le 2020-09-03 09:45:59 par Danklorix.
03-09-2020 à 10h32
Ce serait bien de discuter des problèmes mécaniques dans un autre sujet, le fil ici étant "Reprogrammation des BBS0x" , voir astuces liées. Merci beaucoup
Anonyme, 18430 msg, (FR).
 Citer Alerter [691391]
Yuig
03-09-2020 à 15h31
j'avais pas fait attenttion
 Citer Alerter [691416]
silicium81
03-09-2020 à 21h01
J'ai ajouté une zener de 2,9V en série avec le fil marron (en charcutant le câble de la console ). ça fonctionne impeccable
Si quelqu'un à un contrôleur de BBS2 HS, je suis intéressé pour récupérer le bestiaux pour en faire un couvercle quand je vais mettre un contrôleur externe au moteur. (je prend en charge le port)
 Citer Alerter [691423]
Message modifié le 2020-09-03 21:20:38 par silicium81.
04-09-2020 à 12h52
J'en ai un si tu veux mais c'est une version A
Je ne suis pas sûre qu'il soit compatible B ...
 Citer Alerter [691445]
silicium81
04-09-2020 à 22h11
Il me faut une version B mais merci pour la proposition !
 Citer Alerter [691483]
Hugoo
09-10-2020 à 12h13
Bonjour à tous,
Je souhaite améliorer les capacités VTT de mon vélo semi-rigide (photo pièce jointe), en remplaçant le moteur actuel (moyeu 1000w en 52V) par un moteur pédalier !
Après avoir parcouru le forum, je compte installer un BAFANG BBS02b 48V 750W (qui tournerait donc en 52V nominal)
Cependant je me pose les 3 questions suivantes :
1 - quel afficheur choisir ? (je cherche plutôt le minimalisme et la fiabilité, le noir et blanc me convient bien, mais je souhaite également tourner en 52V, reprogrammer et affiner le moteur, utiliser une gachette progressive, et idéalement disposer d'une sortie 5V USB ou filaire pour un éclairage led sérieux)
Y a t il un modèle de LCD à préférer d'après vos expériences ?
2 - Le BBS02b 48V 750W supporte-t-il "bien" du 52V (59,1V chargé à bloc) ? J'ai cru comprendre que les pannes de controleur de BBS02b surviennent plus fréquemment sous 52V
3 - sous 52V, et pour avoir une vitesse de pointe de 40kmh, quelle denture de couronne prendre ? (usage VTT privilégié, je cherche un narrow-wide déporté fiable à la bonne denture)
Evidemment, si vous avez un revendeur AE ou autre connu et éprouvé, ca m'interresse !
Merci à tous pour vos conseils, j'ai hate de passer en mode pédalier ...
Hugo
Anonyme, 29 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [695861]
09-10-2020 à 12h13
Jerattous
09-10-2020 à 13h13
un vendeur au top dans la région : www.declic-eco.fr il n'y a pas mieux et super sympa, et reprogrammation du moteur acheté chez lui selon tes besoins gratuitement
Yves, 687 msg, 70 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [695869]
Message modifié le 2020-10-09 13:19:11 par Jerattous.
1906 messages.      184 185 186 187 188 189 190 191   - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 573432 fois. [15610]
test 5
