13 messages.   1 2   - Pas d'assistance Sur mon vélo électrique [27635]
Yotahbou
06-09-2020 à 17h43
bonjour a tous
mon velo electrique ne me donne plus d'assistance quand je pedale ! batterie charger comme il faut rien de suspect !
est ce que quelqu'un aurais des connaissances ? Merci
Anonyme, 23 msg, (AL-48).
 Citer Alerter [691647]
06-09-2020 à 17h56
Bonjour.
Les pannes d'assistances peuvent venir d'un faux contacts électrique, d'un capteur de frein défectueux ou d'un capteur de pédalage défectueux ou déréglé. La panne de batterie n'est pas brutale, en générale elle commence à montrer des signes de fatigue avant.
Peter, 8124 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [691648]
06-09-2020 à 17h56
Yotahbou
07-09-2020 à 11h29
Bonjour merci pour votre réponse.
Un capteur de pédalage déréglé?? Comment faire pour le régler s'il vous plaît
 Citer Alerter [691715]
07-09-2020 à 11h43
Par exemple après une chute ou un accrochage avec des branches, il est possible que le petit capteur soit trop éloigné des aimants fixés sur le pédalier.
 Citer Alerter [691716]
07-09-2020 à 18h40
Salut
Oui inspecte les contactes de frein...
Si tu as une poignet de gaz . Assure toi qu elle reviendra bien a zéro....
As tu un écran display lcd. C est elle qui active le contro. Ou un code erreur...
Puis contro sous tension et activer . Mesure si tu as bien du +5v sur les fiches des capteurs PAS ou hall moteur...
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [691764]
Yotahbou
08-09-2020 à 10h14
Bonjour, toujours rien
J'ai contrôlé le capteur sur le pédalier et même le frein
Mon modèle est cyco ae013
 Citer Alerter [691815]
Speedsterharry
10-09-2020 à 10h44
Je commencerais par vérifier qu'il n'y a pas de capteur de frein qui interdirait au controleur de fonctionner...
Jerome, 1072 msg, 49 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu
 Citer Alerter [692036]
10-09-2020 à 10h53
En clair, débrancher les câbles électriques qui aboutissent aux leviers de frein.
Bruno, Modérateur,57835 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [692038]
Yotahbou
10-09-2020 à 12h12
J'ai déjà débrancher les câbles de frein
 Citer Alerter [692045]
10-09-2020 à 12h12
10-09-2020 à 12h39
Euh... les fils des contacts de freins tu veux dire ?
 Citer Alerter [692049]
13 messages.   1 2   - Pas d'assistance Sur mon vélo électrique. [27635]
