38 messages.   1 2 3 4   - projet moteur bafang [27638]
Uly22
03-10-2020 à 22h13
Montage commencé. Par contre un peu perdu pour le rechargement de la batterie. Forum et sites se contredisent.
On branche quoi en premier ?
Le chargeur au secteur ou le chargeur à la batterie ?
Merci.
Anonyme, 14 msg, (FR).
 Citer Alerter [695090]
Levry
03-10-2020 à 22h38
moi c'est toujours chargeur et batterie en premier depuis le jour ou j'ai fait l'inverse et il y a eu une petite eteincelle au moment introduire la fiche du chargeur , je n'ai pas compris mais heureusement sans dommage .
moi aussi j'ai tout reçu hier et j'attaque au montage , et premiere difficulté je n'arrive pas ehncore à demonter le boitier pedalier coté droit j'ai cru bien faire d'acheter la douille dentelés comme les plus part mais là c'est une simple grosse cle plate 36mm mais la bague ne fait que 3mm d'epais et c'est sacrement serrer
un autre probleme m'attend avec la patte de fixation moteur , sans la patte sur le moteur les 2 vis vissent bien ; mais dès qu'il y a la patte une vis force et on dirait que c'est pas bien aligner . faut que je vois ça de plus pres et faut pas que je foire le filletage de plus c'est du coté borgne alors je dois faire tres attention
si non au essaie à blanc ça semble tourner correctement , mais le gros morceau à la fin c'est la reprogrammation ( là j'ai que 5 niveaux d'assistance )et ça c'est une autre paire de manche . au tant la mecanique ne me fait pas peur mais coté informatique c'est pas du tout ça
Anonyme, 24 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [695099]
03-10-2020 à 22h38
Uly22
03-10-2020 à 22h52
Moi c'est plûtôt l'inverse. Informatique ????
J'ai aussi eu peur de flinguer la même vis que toi.
Par contre je n'ai pas compris (chargeur et batterie)si tu reliais d'abord le chargeur au secteur ou le chargeur à la batterie ?
Merci.
 Citer Alerter [695107]
Message modifié le 2020-10-03 22:53:34 par Uly22.
03-10-2020 à 23h20
Alimente d'abord le chargeur, le condensateur à l'entrée de ta batterie vieillira moins vite.
Bruno, Modérateur,56981 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [695117]
Levry
04-10-2020 à 00h48
voilà à quoi ressemble mon velo
c'est quasiment terminé j'ai un peu galerer et faisant bien attention et finalement ça le fait , j'ai halte de faire son 1e essaie demain en esperant qu'il y aura un peu d'éclaircie dommage qu'il pleut si non je l'aurai fait et à 1h du matin je serai bien tranquille
à vide au niveau 5 ça me donne 59km/h et il y a toujours ce fameux on/off sur l'accelerateur et je sent que ça va me gener mais je ne suis vraiment pas chaud à faire le modif , occupons nous deja à la reprog ou j'aurai beaucoup de lecture et certainement de question et je ne suis pas assurer
 Citer Alerter [695119]
Message modifié le 2020-10-04 01:03:43 par Levry.
Levry
04-10-2020 à 10h30
pour le logiciel de programmation j'ai lu un fil ou qq a fait des modif en francais mais je n'arrive pas à le retrouver , qq peut me le retrouver svp .
en meme temp j'aurai besoin d'exemple de configuration (je pense à celui de jaque74) qui va bien mais si celui ci avec les onglets et tout en anglais et que mon soft en francais je risque de melanger les pinceaux non ?
 Citer Alerter [695137]
Uly22
04-10-2020 à 12h21
1. Merci Havoc pour la réponse.
2. Levy : cyclurba.fr
blitip.blogspot.com
 Citer Alerter [695150]
04-10-2020 à 12h32
Sacré look ! Je ne conserverais pas cette selle avec son empiècement rouge vif et sa forme massive.
 Citer Alerter [695151]
Levry
04-10-2020 à 16h36
ah non c'est la selle que j'ai mit express c'est moche mais qu'est ce qu'elle est confortable , j'ai un derriere et un dos fragile c'est pourquoi il me faut absolument un velo tout suspendu .
bon j'ai fait un essaie ! au premier km tout va bien puis un petit bruit de frottement , je regarde et c'est l'aiment qui vient frotter sur le capteur donc retour à la maison . mais entre temp je sent à chaque demarrage du moteur un petit truc qui va pas ; puis de plus en plus violent au point que je sent des accouts au pedale .
heureusement j'arrive chez moi et je jette un coup d'oeil de pres et c'est le moteur qui commence à deserrer un peu (pourtant j'ai mit 80 Nm comme indiquer) donc je reserre et cette fois j'ai mit 90 Nm et reregler l'aimant
je vais refaire un petit tour
 Citer Alerter [695163]
04-10-2020 à 16h36
Uly22
04-10-2020 à 19h44
Levy, si tu as mis 80nm, c'est donc que tu as une douille. Où l'as tu achetée ?
 Citer Alerter [695189]
38 messages.   1 2 3 4   - projet moteur bafang. [27638]
Blog du magasin VeloEco
