James89
21-09-2020 à 21h45
Du coup 22 fils sur l une et 20 sur l autre
Anonyme, 248 msg, (FR-89). |
James89
21-09-2020 à 21h45
Batterie photo2
publicité 21-09-2020 à 21h45
James89
21-09-2020 à 21h46
Photo batterie2
James89
21-09-2020 à 21h47
Photo 2 batterie 2
22-09-2020 à 07h15
Salut James je n'avais pas vu tes MP hier soir.
Concernant tes batteries :
Tu avais 2 packs 20s constitués d'1 pack n°1 qui à 10s de 0V à 36Vsoit 11 fils.
Assemblé avec 1 pack n°1' de 10s sans le moins (10fils) puisqu'il est inutilisé lorsque les packs sont en série.
Idem pour ton deuxième pack 20s .
Tu as le pack n° 2 avec 10s et le moins (11fils) assemblé avec le pack n°2' de 10s sans le moins (10fils)
Je pense que lorsque tu as désassemblé tes packs pour virer le bms et les ré-assembler, tu as utilisé les 2 premiers pack 10S à 11fils de tes batteries 20s pour faire ton premier pack 20s et maintenant tu te retrouves avec tes 2 autres 2ème pack 10s à 10 fils donc sans le moins.
Du coup pour ton premier pack 20s ré-assemblé tu as utilisé le pack n° 1 et le pack n°2 qui ont tout les deux 11 fils soit 22 au total.
Et maintenant pour ton deuxième pack 20s tu as les packs n° 1' et n°2' qui ne disposent pas des moins soit 20 fils au total.
Rien d'alarmant ! No stress no panique !!
Il faut souder directement ton premier petit fil moins de la fiche 20s du bms, sur la borne moins de ta batterie 1'.
Ensuite lorsque tu arriveras au fil n°11, tu prendras bien tes tensions pour vérifier que tu as bien 39,6v.
Il correspondra au premier petit fil de ta batterie 2'.
Message modifié le 2020-09-22 10:34:46 par Peter. |
James89
22-09-2020 à 16h29
Péter s'il te plait tu veux bien m appeler ce serait sympa je t ai envoyer mon tel en mp merci
James89
22-09-2020 à 22h11
Bon tout se passe très bien je viens de finir la première nappe c est à dire les 14 premiers fils et tension vérifié tout est OK je vais essayer de finir demain après le boulot
James89
22-09-2020 à 22h19
J ai vu que ton bms est un 24 s moi c est un 32s le reste je le branche sur la prise de droite j imagine ? Celle avec le o n est pas sur la photo elle est branchér sur la batterie déjà
23-09-2020 à 07h23
Oui c'est pareil ! Le dernier petit fil qui est le 72volts tu le branches sur l'entrée 20 et aussi sur le petit rouge.
Les entrées de 21 à 31 seront libre.
Quand tu allumera ton bms il sera en défaut, il faudra le régler sur 20s au lieu de 32s. Comme sur la photo.
PS :
J'ai vu que le support de l'afficheur est vendu 10€ séparément
Message modifié le 2020-09-23 08:00:12 par Peter. |
publicité 23-09-2020 à 07h23
James89
23-09-2020 à 13h22
Salut péter abuser 10 euros le cache en plastique quasi le prix de l écran lcd avec tt ses accessoires donc mes 2 derniers fils je les branchent uniquement sur le fil blanc 20 et le rouge de la même nappe pas besoin de brancher l autre nappe du coup puisque il n y aura rien de brancher dessus ?
