James89
08-09-2020 à 14h50
Le rendu est très sympa sur le quad beau boulot
Anonyme, 248 msg, (FR-89). |
Benetval70
08-09-2020 à 14h51
et la derniere: en bas a gauche, l’autonomie a l’instant T ( ne fonctionne qu’apres avoir commencer a rouler, au milieu les km parcouru depuis le dernier reset et tout a droite les km que vous aurez parcouru a la derniere alimentation du lcd
Benoit, 4694 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70). |
publicité 08-09-2020 à 14h51
Benetval70
08-09-2020 à 15h00
merci,
j’ai cependant quelques soucis d’autonomie avec mes accu samsung 30Q ( ou bien j’ai mal monter ma batterie, je ne l’ai pas encore ouverte pour contrôler tout cela)
ton chargeur ira pour une batterie de 72 volts nominal, il chargera peut etre a 10A heure mais il n’est pas parametrable! et va donc accelerer le vieillissement des cellules.
il va recharger a 4,2 volts systématiquement et je ne pense pas que ton bms puisse brider la charge a 4 volts uniquement ( a confirmez par les autres)
Benoit, 4694 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70). Message modifié le 2020-09-08 15:02:02 par Benetval70. |
James89
08-09-2020 à 15h04
Sincèrement j ai bien peur de ne pas parvenir à assembler tout ça correctement benetval70 si tu as un créneau d une journée je veux bien venir avec mon camion et le scooter dedans afin qu on puisse le faire ensemble et partager les photos sur le site qu en pense tu si bien sûr tu peux et en a envie
Benetval70
08-09-2020 à 15h13
honnêtement, je suis deborder en ce moment j’ai des commandes de partout et ma maison n’avance pas!
c’est tres compliquer avec madame..je dois calmer le jeu pendant un petit moment ou je vais finir tout seul avec la petite
Peter a plus de connaissances est habite plus pret de chez toi.
cela va aller ne t’inquiète pas! tu n’a que le bms a changer..et surement des prises de chargeur..on va te piloter a distance.
commande deja le bms, un bon fer a souder, du bon etain, et de la gaine thermoretractable de different diametre.et peut etre quelques prises et fusible
Benoit, 4694 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70). Message modifié le 2020-09-08 15:19:32 par Benetval70. |
08-09-2020 à 16h50
Il n'y a rien de compliqué c'est juste de l'assemblage. Ben t'as fait un roman Photos avec tous les détails de l'écran LCD. C'est du boulot en plus, mais c'est très pratique une fois que c'est installé. Ça peut se faire dans un deuxième temps car tous les réglages sont accessibles depuis l'application sur smartphone.
Il faudra faire le raccordement des fils d'éléments et de puissance en priorité. Il faut juste prendre son temps pour faire les raccordements mais il n'y a rien qui demande de grandes compétences. Le principale est d'utiliser un voltmètre pour être sûr de ne pas inverser les petits fils d'éléments.
Perso, quand je travaillais de nuit une semaine par mois, j'avais du temps libre en journée, mais maintenant...ce n'est plus le cas. Je dors la nuit et c'est bien mieux comme ça.
Je vais recevoir mon bms avant toi, si tout va bien, donc je ferai le montage moi aussi.
James89
08-09-2020 à 20h56
OK je comprend les amis on va essayer a distance ça marche j ai déjà commander les prises aussi pour le chargeur j y ai penser en commandant le bms tout devrait arriver en même temps si tout va bien
James89
08-09-2020 à 20h58
J ai pris ça comme connectique
James89
08-09-2020 à 20h59
Je la coupe au milieu raccordé des deux côtés et le tour est jouer pour le chargeur
publicité 08-09-2020 à 20h59
Max023
11-09-2020 à 09h25
Salut,
j'ai plusieurs BMS comme celui ci.
Tu peux tous paramétré il sont super.
Le seul soucis c'est que tu dois avoir la version avec la balance a 200MAH Max
il ont sortis le model a 1.2A de balance.
Pour avoir le meilleur équilibre de ton pack il te faudra mettre ses paramètres :
CELLHIGH PROTECT : 4,215 v
CELLHIGH RECOVER : 4,185 v
CELLLOW PROTECT : 2.85 v
CELLLOW RECOVER : 3.2 v
Max Balance voltage 4.205v
CELLDIFF Value to start balancing : 0,05 v
START Balancing Voltage : 4,15V
Balance Current value : 200MA
Avec se BMS ANT 16S -20S vous pouvez parametré tous se que vous voulez.
Il y a juste a modifié les valeurs d'alarmes, et protection, voir l'intensité de charge et la tension total de charge --> CHG OVER CURRENT Protect et TOTAL VOLTHIGH PROTECT
Anonyme, 8 msg, (FR-14). Message modifié le 2020-09-11 09:29:34 par Max023. |
