222 messages.      16 17 18 19 20 21 22 23   - Installation d un ant bms Bluetooth 72v [27647]
28-09-2020 à 08h41
Les réglages sont bon.
Il faudrait que tu fasses une capture vidéo de ton appli lorsque tu roule.
La même chose que j'ai fais avec le miens.
Ainsi tu auras un enregistrement de ce qui se passe lorsque tu demande de la puissance.
Une batterie comme la tienne ne doit pas baisser de plus de 2 ou 3 volts lors d'une accélération.
Il est possible que la tension de certaines cellules s'effondrent lorsque tu demandes beaucoup de puissance.
Si c'est le cas et si tu peux régler l'intensité max du contrôleur, baisses là en dessous de 100A.
Peter, 7392 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [694347]
James89
10-10-2020 à 17h50
Bonjour les amis de nouveau un petit soucis je n ai pas pu faire la moindre cession à scooter encore car je ne peux pas le recharger ça fait 2 chargeur que j acheté un 84v 10 ampères a 81 euros il arrive je le branche explosion direct et garanti aucune inversion de pôle rien de tout cela ensuite j utilise le chargeur d origine de l ancienne batterie ça fonctionne c est un chargeur 60v qui recharge jusqu a 71.6v en 15 ampères il fonctionne parfaitement sauf qu il recharge du coup que 26%de la batterie soit 1/4 ensuite je racheté un chargeur 4 ampères 84 volts que je reçois aujourd'hui des que je le branche le fusible Pete instantanément j en suis à 10 fusible et impossible à faire fonctionner est ce que ça ne viendrait pas de l intensité de ma batterie lorsque je le branche qui fait ça y a t il un réglage bms possible pour éviter ça merci de m orienter car la je suis perdu et 150 euros de chargeurs et un long moment d attente pour voir ça ca dégouté un peu
Anonyme, 166 msg, (FR-89).
 Citer Alerter [696004]
10-10-2020 à 17h50
10-10-2020 à 19h58
Ce n'est pas l'intensité de la batterie.
C'est étrange ton problème.
Qu'il y ait une étincelle parfois, c'est normal car il faut d'abord allumer le chargeur et ensuite raccorder la batterie.
En revanche cela ne doit jamais griller le chargeur ni le fusible.
Soit il y a un problème de tension sur le chargeur soit il y a un problème de polarité mais comme tu dis l'avoir déjà vérifié, c'est étrange.
Est tu certain que la tension max à vide est de 84v ?
Il n'y a pas de réglage spécifique a faire sur le bms.
 Citer Alerter [696013]
Message modifié le 2020-10-10 20:36:27 par Peter.
Tof47
10-10-2020 à 21h08
As tu vérifié les polarités et le câblage de la prise du chargeur .
Christophe, 95 msg, 48 ans. Auradou (FR-47).
 Citer Alerter [696015]
James89
10-10-2020 à 23h01
Oui tout as été vérifier avec soin toujours pareil je vais réessayezr demain voici mes paramètres au cas où car j avoue ne rien y comprendre
 Citer Alerter [696018]
James89
10-10-2020 à 23h01
Screens hoot 2
 Citer Alerter [696019]
James89
10-10-2020 à 23h02
Dernier screenshoot
 Citer Alerter [696020]
10-10-2020 à 23h54
Sur la première capture d’écran pourquoi tu as 135V en Total presure Overvoltage ?
Avec une 20s tu ne dois jamais avoir plus de 84v, mais bon cela n'explique pas le problème.
Hormis une inversion de polarité de ton chargeur par rapport à ta batterie je ne vois pas.
 Citer Alerter [696022]
Benetval70
11-10-2020 à 04h47
il faudrais que tu nous montre la prise du chargeur d’origine et celle que tu as sur tes nouveau chargeur.
il y a forcement une inversion de polarité quelque pars pour faire disjoncter.ton voltmetre ne t’affiche pas - devant la tension du voltmetre?
Benoit, 4414 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [696025]
11-10-2020 à 04h47
kit moteur pédalier pour vélo
11-10-2020 à 09h26
Je crois que tu as installé une fiche 230v comme celle-ci.
Donc c'est très facile de faire une inversion de polarité, mais si tu dis que ce n'est pas ça, je suppose que c'est parce qu'à chaque nouveaux chargeurs que tu utilises, tu vérifies au préalable, que la position de Moins et du Plus correspondent bien au branchement que tu as fait sur la fiche de charge de ta batterie.
Si mes souvenir sont bon tu avais déjà se problème au début du sujet avant d'installé ton bms.
 Citer Alerter [696026]
Message modifié le 2020-10-11 09:28:03 par Peter.
222 messages.      16 17 18 19 20 21 22 23   - Installation d un ant bms Bluetooth 72v. [27647]
kit ebike
