222 messages.      17 18 19 20 21 22 23   - Installation d un ant bms Bluetooth 72v [27647]
Tof47
11-10-2020 à 10h12
Peux-tu faire une photo de ton chargeur avec le câblage
qui va jusqu'à la batterie et ou on voit les connecteurs utilisés .
Si ça fonctionne avec ton chargeur 60v ,
Il n'y a pas de raison que tu ai ce problème en
84v .
Christophe, 83 msg, 48 ans. Auradou (FR-47).
 Citer Alerter [696030]
11-10-2020 à 11h38
J'ajouterai qu'il ne faut surtout pas te fier à la couleur des fils car parfois les Chinois utilisent du bleu et du noir.
Le bleu c'est le plus et le noir c'est le moins.
Ils peuvent utiliser également le rouge et le jaune ça prête à confusion.
Il faut impérativement mesurer au voltmètre pour identifier le +/- .
Peter, 7341 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [696045]
Message modifié le 2020-10-11 14:30:03 par Peter.
11-10-2020 à 11h38
James89
11-10-2020 à 15h14
Oui la en l occurrence c était marron +et bleu- c est du grand n importe quoi leurs code couleur bref en attendant les 2 chargeurs ne fonctionnent pas 150 pour rien et une attente trop longue pour repartir à zéro ça dégouté le premier chargeur est complètement mort car 81 euros et pas un fusible de protection et le second j arrête pas de changer les fusibles et zéro volts qui sortent de la prise donc mort aussi je pense mesure au voltmètre 0 alors qu il tourne et indique qu il charge
Anonyme, 166 msg, (FR-89).
 Citer Alerter [696068]
11-10-2020 à 17h19
Ouais forcément, l'électronique n'aime pas les inversions de polarité.
Il y a un fusible sur l'alimentation 230v mais pas sur le continu.
Il y a des résistances et autres diodes, condos, mosfets.
Avec un peu de chance ce n'est peut-être qu'une piste claquée ou un composants proche de la sortie 84v.
Tu peux ouvrir un sujet sur tes chargeurs en espérant que quelqu'un puisse t'aider à diagnostiquer s'il y a pas trop de dégâts sur l'un d'entre eux.
Prends des photos une fois que tu les auras ouverts.
 Citer Alerter [696084]
Tof47
12-10-2020 à 13h11
Est ce que tu peux ouvrir ton chargeur 60V et vérifier si tu as un réglage de tension . Si c'est le cas
tu pourrai l'utiliser en attendant de recevoir un nouveau chargeur.
D'ailleurs pour préserver ta batterie tu pourrais limiter la charge à 4,1 voir 4,00 V par élément . C'est un des atouts de ces BMS .
 Citer Alerter [696128]
12-10-2020 à 13h25
Oui enfin le réglage ne devrait pas aller jusqu'à 82v quand même. Déjà 71v ça me semble énorme.
 Citer Alerter [696129]
Tof47
12-10-2020 à 13h40
Ça coute pas grand chose d'essayer .
 Citer Alerter [696132]
James89
12-10-2020 à 13h55
Salut les amis j ai encore racheter celui ci du coup il me paraît bien car il est reglable
 Citer Alerter [696133]
James89
12-10-2020 à 13h56
Ça va encore être une longue attente et 209 euros au total grrrrr c est des fous c est chinois des pros pour te faire griller les appareils un coup bleu pour le plus et sur l autre c est le moins ils rendent fou
 Citer Alerter [696134]
12-10-2020 à 13h56
James89
12-10-2020 à 13h59
Et du coup fusible ou pas fusible en fait il grille l autre a soit disant une protection d inversions de pôle je le branche explosion a l intérieur du chargeur il se foutent de nous et aucun recours ils disent envoyer une vidéo des photos t envoi tout ils font les mortsbon bref pas grave on va attendre sagement le 3eme chargeur et prendre son mal en patience
 Citer Alerter [696135]
222 messages.      17 18 19 20 21 22 23   - Installation d un ant bms Bluetooth 72v. [27647]
test 5
