343 messages.      24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34   - Installation d un ant bms Bluetooth 72v [27647]
James89
16-11-2020 à 07h17
Salut benetval70 j avais payer 250euros la personne en avait pleins il certifiait moins de 15 cycles de charge mais j'ai vite vu que ce n'était pas le cas qd je l ai reçu car lorsque je lui ai demandé comment il chargeait la batterie il me dit simple chargeur alors qu en fait c était I chargeable sécurité sur le bms j ai compris que c était pas clair mais bon c pas grave au fait pendant que tu es là a quoi tu relié la phase sur l écran lcd pour avoir les kmh s'il te plait
Anonyme, 248 msg, (FR-89).
 Citer Alerter [698911]
James89
16-11-2020 à 07h25
Péter c vraiment dommage elle avait l air bien la tienne en plus j ai pas encore tester de barbecue au nmc c est lassant à force toujours du li onc dommage en tout cas car c était les bonnes dimensions et ça avait l air de bien tenir la décharge
 Citer Alerter [698913]
16-11-2020 à 07h25
James89
16-11-2020 à 07h27
Bon allez je file au boulot faut que j aille chercher les finances pour la prochaine bonne journée à tous
 Citer Alerter [698914]
Feanor
16-11-2020 à 19h33
Tu as payé "que" 250 € tes 400 accus ? Ça fait moins d'un euro l'accu, ça défie toute concurrence !
Celui qui avec son prototype a 600 ampères a perdu lui 1500 € de Lipo.
C'est le prix minimum que tu devras mettre si tu veux retrouver un batterie capable de tenir tes 300 ampères.
Fëanor, 507 msg, 32 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html
 Citer Alerter [698950]
Benetval70
17-11-2020 à 01h06
en tout cas, je suis chanceux de ne pas avoir accepter de brancher ton bms. cela me serais retombé dessus a coup sur.
pour suivre 300A constant, il y a un peut moins cher que 1500 euros..mais bon toujours pareil, si c’est mal programmé par l’utilisateur cela ne changera pas grand chose.
Benoit, 4694 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [698973]
Feanor
17-11-2020 à 20h28
@James89 : Si tu veux te refaire une batterie qui tienne les 300 ampères pics, voici ce que je te propose :
Accus : Sony / Murata Konion US18650VTC5
3,35 € l'unité sur NKON si acheté entre 50 et 299 unités : www.nkon.nl
3,2 € (-5 %) à partir de 300 unités.
Frais de port : environ 12 €
Tu as la review ici : lygte-info.dk - Batterie test review - Test of Sony US18650VTC5 2600mAh (Green) GB
Avec une résistance interne de 20 mOhms DC, ils encaissent sans problème 20 ampères en continu. (30 ampères est en pic, ça chauffe trop.)
Il t'en faudra minimum 10 en parallèle pour atteindre l'intensité souhaitée. Et 20 en série, puisque tu es sur du 72v. Soit un minimum de 200.
Mais comme c'est bien de prendre un peu de marge (pour prendre en compte l'usure des accus), je partirai sur du 12P, soit 240 accus.
Bien entendu, pour avoir la ristourne NKON, tu peux monter jusqu'à 300 accus (soit du 15P).
Avec 240 accus, la fra(c)ture pour avoir joué avec le feu sera de 816,22 €.
Boîtier : Modules NESE
Il faut bien encapsuler tous ces cylindres quelque part. Ma solution maison que j'utilise, c'est le module NESE d'Agniusm. C'est totalement modulaire et en cas de pépin, tu as juste à remplacer les accus défaillants. (Ce que j'ai fait à 2 reprises sur ma batterie actuelle.)
Tu peux même faire des formats de batterie fantaisistes (genre du 76v - soit 21 en série - pour avoir un boost de puissance. Chargeur paramétrable style Gophert très chaudement recommandé par contre.)
Ces modules sont conçus pour encaisser 200A. Cette vidéo te montre un stress test ce que ça donne à 200A continu (10C).
Donc il te faudra faire 2 batteries en parallèle. (Ça tombe bien, ton ancienne config était justement constitué de 2 blocs en parallèle.)
Le panier nécessaire est en pièce jointe pour une configuration en 2x 20S6P pour une batterie à 240 accus. La douloureuse est de 526,62 €.
Tu n'es pas obligé de choisir les modules NESE, il y a classique soudure par point, mais vu les intensités en jeu, il ne faut pas se louper sur l'épaisseur des bandes de nickel.
Câblage
Bonne nouvelle : tu as sauvé ton BMS Bluetooth. Donc pas besoin d'en racheter.
Je suppose aussi que tu as les petits câbles pour relier ton BMS à tes séries de batterie (au moins qu'ils ait grillé lors de l'incendie.)
Tu rajouteras ceci pour relier tes fils BMS à chaque série de tes batteries : 18650.lt
Pour le câblage de puissance, minimum du AWG 8 et du XT150 en sortie des 2 batteries. (Après, je ne sais pas si ces puissances là il existe plus gros que du XT150).
Compte une trentaine d'euros supplémentaire pour la connectique et le câblage externe.
Bilan
En partant sur du 2x 20S6P, tu auras une "double-batterie" neuve, avec des cellules de marque dont tu connais l'origine pour un peu moins de 1400 €, avec comme caractéristiques :
• Poids : 2 × 8 = 16 kg (chaque module en 6P pèse 400g avec ses accus et sa quincaillerie, et il y en a 40.)
• Dimensions : 2 blocs de 44 × 12,5 x 7,5 cm.
• Intensité maxi : 360 ampères ou 12C (donc un peu au dessus de ta config pour garder un peu de marge)
• Voltage nominal : 72v
• Capacité : 31,2Ah
• Énergie : 2246,4 Wh (la moitié de la batterie de Peter)
• Résistance interne (hors câblages et BMS qu'il faudra faire avec soin) : 33,3 mOhms, soit 10 volts / 3000W de perte par effet Joule (86 % de rendement) à 300A.
Si tu peux pousser à du 2x8P, ça te coûtera environ 1600 euros, mais tu descendra à 25 mOhms, soit 7,5 volts / 2250W de perte à 300A. Et tu monteras à 3 kWh de capacité. (Ça pique déjà moins pour la santé des accus.) La largeur passera de 12,5 à 16,5 cm par bloc.
Si j'étais à ta place et que je devais absolument me refaire une batterie maison neuve pour mon scooter, c'est ce que je ferai.
 Citer Alerter [699025]
James89
21-02-2021 à 18h28
Bonjour à tous les amis merci feanor pour tes conseils et toutes ces précisions c est super sympa benetval70 pourquoi ça te serait retomber dessus c est clairement ma faute j ai fait le truc à ne jamais faire brancher en direct à force de jouer avec le feu on fini par se brûlerj ai bien compris la leçon ça y est j ai enfin retrouver une bonne batterie neuve j ai eu la chance de croiser la route d arsenik qui est aussi sur le forum j ai racheter son scooter et sa batterie je tiens à le remercier pour sa gentillesse son accueil c est un super gars passionné et merci pour cette balade en tesla s ça dépote vraiment donc j ai repris sa batterie lifepo4 à 123 neuve 72v40ah plus qu à remonter mon bms 300ah dessus et c est reparti
 Citer Alerter [706631]
James89
21-02-2021 à 18h29
Ça devrait le faire puisque cette batterie accepte des décharges jusqu a 600ahen crête
 Citer Alerter [706632]
Benetval70
21-02-2021 à 19h49
fait gaffe avec 600A pic tu ne sentira meme pas la douleur, tu sera dans la boite direct.
monter a de telle intensité c’est de l’inconscience si ce n’est pas maitriser..
mais bon, je penses que tu va doubler voir tripler les protection. n’est ce pas?
 Citer Alerter [706636]
21-02-2021 à 19h49
Charles-67
21-02-2021 à 22h57
Une protection nécessaire à mon sens c'est un thermostat/thermistance qui coupe le système si la batterie chauffe.
D'ailleurs c'est préconisé par Sony si on tire sur les cellules
767 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [706650]
343 messages.      24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34   - Installation d un ant bms Bluetooth 72v. [27647]
