343 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Installation d un ant bms Bluetooth 72v [27647]
James89
13-09-2020 à 19h08
Anonyme, 248 msg, (FR-89).
 Citer Alerter [692422]
James89
13-09-2020 à 19h10
 Citer Alerter [692423]
13-09-2020 à 19h10
13-09-2020 à 19h12
Mesure la tension entre 2 fils blancs.
Si tu n'as que 8 fils blanc ce n'est pas bon pour ton future bms. Il lui faudra 21 fils. Mais je vois beaucoup plus que 8 fils là !!
Peter, 8403 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [692425]
Message modifié le 2020-09-13 19:13:55 par Peter.
James89
13-09-2020 à 19h13
 Citer Alerter [692426]
13-09-2020 à 19h17
Commence par mesurer la tension entre le moins général et trouve le premier fil à 3,6v si ta batterie est chargée à 72v. Identifié le avec un petit bout de scotch et note le 1. Ensuite trouve le 7,2v et note 2, ainsi de suite jusqu'à 72v que tu nommera 20.
Tu dois avoir un petit fil a 0v tu le nomme 0.
 Citer Alerter [692428]
Message modifié le 2020-09-13 19:41:01 par Peter.
James89
13-09-2020 à 19h18
Oui Peter je parle que des fils blanc et j en ai deux batteries comme celle ci a mettre sur le bms la ce n est que la 1ère
 Citer Alerter [692430]
James89
13-09-2020 à 19h19
Mais je suis perdu les fils de couleurs je ne sait pas ce que c est
 Citer Alerter [692431]
13-09-2020 à 19h42
Tu dois mesurer pour savoir, et aussi regarder la où ils sont connectés dans ta batterie.
Peu importe les couleurs ce qui compte c'est la tension.
 Citer Alerter [692432]
James89
13-09-2020 à 19h47
Photo fiche bms
 Citer Alerter [692433]
13-09-2020 à 19h47
James89
13-09-2020 à 20h39
Merci pour les conseils péter et pour la seconde batterie je fait pareil j imagine
 Citer Alerter [692443]
343 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Installation d un ant bms Bluetooth 72v. [27647]
