148 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Installation d un ant bms Bluetooth 72v [27647]
13-09-2020 à 20h51
Et bien voilà les fiches montrent bien toute la nappe.
Tu as de fiches 10s et une fiche avec 4 sondes.
Les blancs sont des sondes pour contrôler la température des cellules.
Malheureusement tu ne pourras pas toutes les raccorder sur ton bms, mais tu peux installer des petits afficheurs. Ce sont certainement de sonde NTC10K.
Peter, 7036 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [692444]
Message modifié le 2020-09-13 21:19:23 par Peter.
James89
13-09-2020 à 21h19
Et comment je fais pour brancher ma 2eme batterie sur le bms ?
Anonyme, 120 msg, (FR-89).
 Citer Alerter [692445]
13-09-2020 à 21h19
David38
13-09-2020 à 21h38
"Bonjour à tous Oui tout à fait c est la raison pour laquelle je vais remplacer mon bms et surtout pour pouvoir coupler les 2 batteries sur ce nouveau bms et en faire qu une seule batterie en 72v 60ah du coup pour répondre à David oui j ai exactement le même soucis que toi et j ai fait le test sorti après bms j ai eu ce soucis d étincelle au début et plus rien et avant bms cela fonctionne parfaitement donc il s agit bien la d une sécurité sur le bms par conséquent il vaut mieux le remplacer"
--> Je pense que vous avez tous raison. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi lorsque je branche le + et le - en sortie de BMS directement sur n'importe quel moteur électrique (en laissant de côté le câble à 3 fils) , ça fonctionne...
A moins que ces 3 fils ne soient là que pour rendre le pack incompatible avec d'autres controllers, mais pas incompatibles avec d'autres appareils électriques (j'ai branché une meuleuse dessus, bon ça fait une meuleuse sans fil de 15kg ). C'est ce que tu dis, Max023?
James, je t'envoie un MP pour avoir les références de ce que tu as commandé, ça m'évitera de reposer les mêmes questions. Dès que j'ai les pièces, je m'y mets. En attendant, je vais déjà tout démonter une nouvelle fois et faire chauffer le fer à souder
Merci à tous,
David
Anonyme, 5 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [692451]
Benetval70
13-09-2020 à 21h42
faites bien gaffes au court circuit les gars! il y a de quoi faire un beau feux d’artifice
Benoit, 4370 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [692452]
James89
13-09-2020 à 22h01
Benetval70 comment je peux brancher mes 2 batteries sur le bms s'il te plait ?
 Citer Alerter [692455]
James89
13-09-2020 à 22h03
David voici ce que j ai acheter avec les conseils de péter et benetval70
 Citer Alerter [692456]
James89
13-09-2020 à 22h04
C est sur Ali express
 Citer Alerter [692457]
David38
13-09-2020 à 22h14
Merci!
 Citer Alerter [692458]
13-09-2020 à 22h18
Tu verras quand tu auras ton bms, mais je t'ai déjà expliqué qu'il fallait brancher les 2 batteries en parallèle +/- général, ainsi que les 40 fils des éléments sur la fiche 20s du bms.
Commence par repérer correctement tout tes petits fils des nappes sur les 2 batteries, ensuite ce ne sera que de l'assemblage.
Attention avant de raccorder les 2 batteries en // il faut qu'elles soient exactement à la même tension.
Pour une batterie en 72v ta nappe sera constituée de 21 fils numérotés de 0 à 20 avec des tensions qui augmentent de 3,6v en 3,6v comme ceci :
0=0v
1=3,6v
2=7,2v
3=10,8v
4=14,4v
5=18v
6=21,6v
7=25,2
8=28,8v
9=32,4v
10=36v
11=39,6v
12=43,2v
13=46,8v
14=50,4v
15=54v
16=57,6v
17=61,2v
18=64,8v
19=68,4v
20=72v
 Citer Alerter [692459]
Message modifié le 2020-09-14 07:28:21 par Peter.
13-09-2020 à 22h18
James89
15-09-2020 à 12h15
Et voilà après quelques bonnes heures modification de la forme de la batterie effectuée j attend le bms avec impatience et péter tu avais raison les 8fils blancs correspondent bien à 4 sondes
 Citer Alerter [692646]
148 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Installation d un ant bms Bluetooth 72v. [27647]
