200 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Installation d un ant bms Bluetooth 72v [27647]
James89
15-09-2020 à 12h17
Sondes
Anonyme, 156 msg, (FR-89).
 Citer Alerter [692648]
James89
15-09-2020 à 12h17
Batterie
 Citer Alerter [692649]
15-09-2020 à 12h17
James89
15-09-2020 à 12h19
J y vois déjà plus clair c est moins impressionnant du coup pour installer le bms reste positif négatif et 22 fils qui correspondent au pack
 Citer Alerter [692650]
15-09-2020 à 12h52
Tu peux conserver une sonde que tu raccordera sur le bms.
Le bms est équipé de sondes a l'origine donc tu verras quand tu l'auras.
Peter, 7133 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [692656]
James89
15-09-2020 à 13h35
Par contre sur une fiche ça va jusqu'à 36v et sur l autre pareil ça ne monte pas à 72v c normal ?
 Citer Alerter [692665]
15-09-2020 à 13h47
Tu as des fiches 10s il faut que tu mettes le noir de ton testeur sur la grosse fiche moins de ta batterie et que tu mesures la tension avec le rouge de ton testeur. Tu devrais obtenir 0 à 36v sur la première fiche et 36 à 72 sur la deuxième.
Si ce n'est pas le cas, cela veut dire qu'il manque la liaison série entre tes 2 packs 10s.
 Citer Alerter [692668]
Message modifié le 2020-09-15 13:49:33 par Peter.
James89
15-09-2020 à 13h59
Oui exact c bon peter donc plus qu à numéroter tout ça et ensuite j attaque la deuxième batterie
 Citer Alerter [692672]
15-09-2020 à 14h02
Parfait !
Une fois que tu auras tout repéré et si tes 2 batteries sont exactement a la même tension tu pourras les raccordées en parallèle.
Ensuite il ne te restera qu'à raccorder les petits fils en parallèle également, et sans te mélanger les pinceaux.
 Citer Alerter [692674]
James89
15-09-2020 à 14h10
Une fois tout cela fait je dois coupler les 2 batteries je soude le 1 avec l1 de l autre batterie le 2avec le 2etc et doit mettre le plus avec l autre plus et le moins avec l autre moins c est bien cela ? Y a t il un ordre à respecter ?
 Citer Alerter [692676]
15-09-2020 à 14h10
James89
15-09-2020 à 14h14
OKtu as devancer ma question merci peter
 Citer Alerter [692677]
200 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Installation d un ant bms Bluetooth 72v. [27647]
