18-09-2020 à 17h25
Oui c'est le moins. Regardes ton schéma en page 1 de ton sujet.
James89
18-09-2020 à 17h32
Tu en es où de l installation de ton bms tu as commencer ?
Anonyme, 248 msg, (FR-89). |
publicité 18-09-2020 à 17h32
James89
18-09-2020 à 17h34
C est pour que projet que tu installe ça ?
James89
18-09-2020 à 17h57
Je regarde bien le schéma et je ne comprends pas d après eux je branche mes 2 moins de batterie sur les 2cosse noir ça c est OK je fais partir un fil de mes 2 cosses noires jusqu au fil noir du bms sur celui qui a pas de tension et je dois aussi le connecter au 1er fil de 3'6v c est ça que je comprend pas et mon 20 ème fil soit 72v je dois le connecter sur le plus et sur le fil rouge je m y perd ça me paraît pas logique merci de m éclairer peter
James89
18-09-2020 à 18h02
Je suis dsl si je pose beaucoup de questions mais je n ai pas vos connaissances je veux être sur de ne pas faire d erreur et bien comprendre merci pour votre patience et vos explications
18-09-2020 à 18h18
Tu as mal regardé !
C'est pour la batterie de ma Tuk-tuk mobile.
D'ailleurs moi aussi j'ai mal regardé apparemment les bleus sont en entrée et noirs en sortie
Message modifié le 2020-09-18 18:20:19 par Peter. |
James89
19-09-2020 à 19h23
Salut péter du nouveau sur ton installation ? Mon bms arrive lundi normalement
19-09-2020 à 20h19
RAS tu l'auras sûrement fait avant moi
20-09-2020 à 08h32
Salut je n'ai pas le temps de raccorder mon bms pour l'instant mais j'ai regardé vite fait les branchements.
Tu peux mettre les 4 sondes de ton pack sur ce bms.
Tu les branches entre un rouge et un noir côte à cote sur les fils de la fiche entourée en orange.
Il n'y a pas de polarité sur une sonde.
publicité 20-09-2020 à 08h32
20-09-2020 à 08h51
Ensuite tu as les fiches 24s.
Vu que tu n'as que 20s il ne faut pas raccorder les fils 20-21-22-23.
Message modifié le 2020-09-20 08:51:40 par Peter. |
