14 messages.   1 2   - pour un bbshd : 48v ou 52v ? [27665]
Paulo47
09-09-2020 à 13h14
l'occasion d'un achat / changement de matos c'est toujourss de nouveaux questionnements :
pour un bbshd : plutôt une 48v (comme j'avais et qui marchait très bien sauf la chute légère de perfs quand la charge diminue mais c'est normal) ou une 52v ?
y'a t il des soucis à utiliser du 52v sur ce moteur ?
y'en a bien un suivant le display choisi je crois qui ne rapporte pas la bonne capacité de charge/jauge de batterie mais si j'ai bien compris c'est pas un problème avec un p850c ou un 860.
à part ça ? coté contrôleur ?
Anonyme, 116 msg, (FR-47).
 Citer Alerter [691943]
Paulo47
12-09-2020 à 19h59
ok et sinon 52v 28A (apparemment c'est l’ampérage max des nouveaux bbshd vendus pour 52v) ou 48v 30A, en usage réel, concrètement ça change quoi ? y'a une différence de comportement palpable ?
la différence de tarif batterie entre une 48V et une 52V est quasi négligeable. maintenant.
c'est déjà pas assez compliqué de choisir son matos, faut qu'ils brouillent encore plus les cartes
 Citer Alerter [692314]
12-09-2020 à 19h59
Samuelebihan73
13-09-2020 à 07h04
Bonjour, je suis dans ce cas, j'ai un controleur 52V avec 28A max, j'avais une 13S c'etait pas suffisant a 48V le controleur limitait la puissance a 500W
Display C18 avec pleine charge (54V) il indiquait 50% de charge batterie et arrivé a 48V moteur bridé a 500W.
J'ai changé de display par un 850C new ; même chose.....
J'ai ajouté une série a ma batterie pour la passer donc en 52V (14S) pareil a 48V puissance bridée a 500W....... Vraiment chiant car ma batterie de 21Ah en avait encore sous le capot !!!
J'ai suivi les conseils de Jacques74 et ai installé un step-up boost entre le controleur et le display.
Le principe de ce systeme est qu'il recoit une tension du controleur et envoie la tension qu'on lui demande au display (dans mon cas au-dessus de 48V) et je ne sais pas pourquoi ca fonctionne comme ca mais le display renvoie la fausse info au controleur qui ainsi est "dupé" et du coup il bride pas a 48V, mais faut avoir un wathmetre pour surveiller la tension réelle de la batterie.
Pour info avec une 14S le controleur indique 28A max dans la programmation, j'ai pas pu mettre 30A
J'ai aussi une question qui peut servir a faire avancer ta démarche Paulo, peut on mettre une 15S sur le BBSHD et donc approcher les 63V (Benetval dit que le controleur supporte 63V max) ? Perso je voudrais mettre une 15S et la charger a 60V pour préserver les cellules et augmenter les cycles et faire une charge complète de temps en temps.
Quelqu'un a déjà mis une 15S sur un BBSHD ?
Quand je suis passé de 13S à 14S j'ai senti une puissance plus importante, vitesse sur le plat aussi, plateau de 30 dents pignon de 11= 55km/h et j'ai pas insité mais ca voulait aller plus loin
Bon dimanche à tous
Anonyme, 109 msg, 54 ans. (FR-73).
 Citer Alerter [692353]
Benetval70
13-09-2020 à 08h06
je ne connais pas vos kit bbsh machin truc
mais ce qui est le plus important quand vous voulez augmenter l’intensité de votre batterie c’est de regarder la valeur inscrite sur les condensateurs du controleur.
je vous parie ce que vous voulez qu’ils sont en 63 volts! en effet, pour des raison économique et de production a la chaine les chinois n’utilisent que ces condensateurs a bas cout.
par exemple, mon tricycle de 3400 watts pic , fonctionne donc en 16s avec deux (ridicule) contrôleurs de 24 volts 6 mosfets..
cependant, en 16s (67 volts chargé a bloc) on dépasse la valeur de ces condo. donc sois on roule pepere quand la batterie est full charge. sois on ne charge les accu qu’a 4,10 volts comme moi.
donc no soucis pour 15S, mais tu va galerer a trouver le bms correspondant si il n’est pas bluetooth
j’ai demonter une 20 aine de contro pour les booster au shunt, absolument tous on des condo 63 volts..meme ceux des trotinettes du lidl..
Benoit, 4393 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [692357]
Samuelebihan73
13-09-2020 à 08h12
J'ai trouvé celui-là ;
 Citer Alerter [692358]
Benetval70
13-09-2020 à 08h36
il equilibre a 60 milli Ah..cela risque d’etre tres long..lol
sinon oui il fera le taf
 Citer Alerter [692364]
Samuelebihan73
13-09-2020 à 08h39
Comme disait Coluche tu fais les noeux le lundi tu mets la lessive et tu as le reste de la semaine pour défaire les noeuds ..........
 Citer Alerter [692366]
13-09-2020 à 10h38
C'est assez courant sur les BMS les fins d'équilibrage à 50-60 mA.
De toute façon, et je le vois bien sur mes packs, si de bonne qualité les cellules se déséquilibrent extrêmement peu, même si chargé à 80-90% sans équilibrage et sur de longues périodes
A noter qu'avec ce smart-bms tu peux le régler pour faire l'équilibrage et la charge finale à 4.1V par exemple (90%) ce qui est très bien
C'est de cette façon que Papat avait réglé le sien, cf image
J'en ai commandé un car le mien (un classique de plus de 6 ans) a depuis peu le port de charge qui ne répond plus, je suis obligé de charger par le port de décharge (!), j'aime pas trop ^^
(mais je suis les niveaux de cellule sur une nappe externe)
Je devrais le recevoir dans une dizaine de jours, je me réjouis de voir ça car je lorgne dessus depuis un bon moment
Anonyme, 18369 msg, (FR).
 Citer Alerter [692382]
Message modifié le 2020-09-13 11:03:37 par Jacques74.
Samuelebihan73
13-09-2020 à 11h07
Je n'ai pas pris le module communication PC vu qu’il est bluetooth et j'ai pas bien compris ce qu'on pouvait faire en plus par pc, Jacques tu l'a acheté a la même boutique? Tu as déjà commandé chez eux?
 Citer Alerter [692385]
13-09-2020 à 11h07
13-09-2020 à 11h20
Perso je l'ai pris, déjà rien que parce que j'ai bien plus confiance dans le port série + PC que dans les appli Android BT et qu'il semble avoir plus de réglages possibles.
(j'ai même pu récupérer le protocole open source)
Après pour le suivis, oui l'appli sur Smartphone sera très bien.
 Citer Alerter [692386]
Message modifié le 2020-09-13 11:29:12 par Jacques74.
14 messages.   1 2   - pour un bbshd : 48v ou 52v ?. [27665]
