557 messages.      51 52 53 54 55 56 - Construisons un wattmètre à afficheur [10516]
29-08-2020 à 11h14
Ah c'est déjà mieux tu vois
Sur toutes les li-ion 18650 que j'ai testé la courbe chute plus rapidement en tout début de décharge, entre 4.2V et env. 4.1-4.0V. Ca donne du coup des RI pas mal plus élevées en DC !
La plus faible est aux environs de la tension nominale, puis ça remonte à nouveau en fin de décharge.
Par exemple sur ma batterie 13S6P Panasonic NCR-PF déjà ancienne, j'ai (avec BMS et cables) 160 mOhm à 52V, 119 mOhm à 47V et 141 mOhm à 43V.
- En mesure AC 1kHz c'est plus stable, j'ai par exemple ~75 mOhm AC à 52.8V, et ~74 mOhm AC à 42V.
En image : pour compléter mon test de RI page précédente, les courbes Sanyo NCR-GA de lygte-info
Anonyme, 18356 msg, (FR).
 Citer Alerter [690899]
Message modifié le 2020-08-30 09:27:23 par Jacques74.
Sebtrike60
29-08-2020 à 11h21
Oui ont s en rend bien compte quand ont fait un test de capacité la tension descend vite au debut et chute beaucoup moins aux alentours de la tension nominale et oui en ac peu importe si c est chargé ou décharger la valeur est toujours la même a quelque mili ohms pret je vais pouvoir finir de trier mes 200 accus de recup car j avait mis ça de côté
Sébastien, 264 msg, 39 ans. Jouy Sous Thelle (FR-60).
 Citer Alerter [690900]
29-08-2020 à 11h21
29-08-2020 à 11h30
Oui, et ça montre aussi que charger à 100% (4.2V) n'est pas très intéressant
 Citer Alerter [690905]
29-08-2020 à 12h33
Absolument ! Le choix des industriels de proposer des chargeurs brique réglés sur 42V (54V) est difficile à justifier.
Ripolin nous proposerait de les jeter directement aux encombrants, ce qui ne me parait pas judicieux, mais il faut rappeler que la plupart peuvent s'ouvrir et se régler rapidement sur 41V, les autres pouvant être raccordés par l'intermédiaire d'une simple diode abaissant la tension.
La durée de vie de la si coûteuse batterie s'en trouve alors considérablement allongée.
Bruno, Modérateur,56401 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [690915]
Kafouniet
29-08-2020 à 13h13
+1 , une simple diode et c'est des dizaines voir centaines de cycles de batteries de gagner
Daniel, 13545 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). cyclurba.fr/forum/335134/e-velos-kafouniet.
 Citer Alerter [690925]
Pea-69
09-09-2020 à 14h14
du coup pour une batterie de 48v il faut charger à 1V de moins soit 53V ou à une autre valeur ?
Philippe, 44 msg, 60 ans. Lyon (FR-69).
 Citer Alerter [691949]
Message modifié le 2020-09-09 15:04:51 par Pea-69.
09-09-2020 à 14h14
Pea-69
09-09-2020 à 14h20
Bonjour Jacques,
Je suis intéressé par me construire ce sympathique wattmètre, j'ai accès via un fablab à une fraiseuse CNC est-il possible que tu partage le fichier de routage ?
Philippe
Alerter [691950]
557 messages.      51 52 53 54 55 56 - Construisons un wattmètre à afficheur - Lu 242465 fois. [10516]
