95 messages.      5 6 7 8 9 10 - Feux avant/arrière en 6V pour Bafang? [21884]
Meuniche
09-09-2020 à 10h30
y'a t il un réglage particulier à faire sur la programmation du moteur pour que la lampe 6v fonctionne?
Anonyme, 16 msg, (FR-49).
 Citer Alerter [691931]
Danklorix
09-09-2020 à 11h42
non.
Il suffit de connecter l'éclairage 6v (attention, il te faut un éclairage qui accepte du courant continu en entrée) en respectant le + et le -, puis d'appuyer env 2s sur le bouton + de la commande déportée du display.
Cyril, 512 msg, 56 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [691934]
09-09-2020 à 11h42
Meuniche
09-09-2020 à 12h11
En fait la lampe à fonctionné, puis j'ai changer la programmation d'origine du moteur (qui est pas terrible) et depuis elel ne fonctionne plus. Peut etre que c'est une coincidence et que j'ai eu un fil debranché ou la qualité de la lampe laisse à désirer...
Il s'agit de cette lampe
Merci pour ton retour en tous cas
 Citer Alerter [691937]
09-09-2020 à 12h30
Salut,
Essaies de tester la lampe sur un accu ou une alim 5 ou 6V ... tu seras tout de suite au parfum.
(4 piles 1.5V par exemple)
Anonyme, 18356 msg, (FR).
 Citer Alerter [691939]
Message modifié le 2020-09-09 12:33:24 par Jacques74.
09-09-2020 à 12h30
Francoisas
09-09-2020 à 15h32
Bonjour, je viens d'acheter la Busch Muller cyo E premium. Super éclairage branche sur la sortie 6v du bbs02b je recommande 80 lux éclairage large et puissant.
Anonyme, 30 msg, (FR-33).
Alerter [691960]
95 messages.      5 6 7 8 9 10 - Feux avant/arrière en 6V pour Bafang? - Lu 15897 fois. [21884]
