29 messages.   1 2 3   - D'ou peut venir ma panne? tout semble bon pourtant [27685]
25-09-2020 à 21h37
ok , je pense que tu as activer le mode poussé ...
il faut que tu donne une poucette pour que le moteur tourne se met en route ....
Tchang, 14706 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [694100]
Jkdallround
20-10-2020 à 23h11
L'idée était bonne TChang mais malheureusement ce n'était pas ça... je n'ai pas trouvé la panne mais j'ai acheté un controleur + display neufs pour arreter de me prendre la tete.
Sauf que ca marchait pas top (la roue voulait tourner mais tournait pas)
Du coup j'ai interverti les phase bleue et verte du moteur, sans grand resultat, puis j'ai interverti pas mal les 3 signaux hall du capteur de moteur, et là j'ai réussi à avoir la roue qui tourne à l'envers, ET qui affiche la vitesse!
Bon du coup, quelqu'un a une idée pour la faire tourner à l'endroit, ce qui m'éviterait d'avoir a démonter le pneu pour le changer de sens?
Anonyme, 39 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [696857]
20-10-2020 à 23h11
Charly62
20-10-2020 à 23h27
Salut
Fait une synchronisation
Logiquement c'est 2 fils blanc que tu emboîte ensemble
Ensuite tu les déboite ya des tutos
Sur ça (les fils sur le contrôleur)
Anonyme, 106 msg, 61 ans. (FR-62).
 Citer Alerter [696858]
Message modifié le 2020-10-20 23:32:34 par Charly62.
Jkdallround
20-10-2020 à 23h38
Pardon j'ai oublié de préciser que je n'ai pas ces cables, et cette fonction n'est pas dispo sur le controleur (pas de bornes XX ou SDY), y'a-t-il une autre solution?
 Citer Alerter [696859]
Message modifié le 2020-10-21 02:38:25 par Jkdallround.
21-10-2020 à 05h52
Il faut faire tout une combinaison pour réussir à inverser le sens de rotation....
L un va sans l autre.....
 Citer Alerter [696867]
21-10-2020 à 07h06
Pour obtenir le bon sens de rotation il faut inverser 2 phases moteur par rapport a ton branchement actuel, puis rechercher la bonne combinaison des fils capteur hall.
Tu n'as que 3 petits fils a inverser. À toi de trouver la bonne combinaison de couleur. Par exemple bleu-bleu, vert-jaune, jaune-vert...
Si tu ne trouves pas la bonne combinaison inverse encore 2 phases moteur et recommence.
Amuses toi bien ! il y a 6 combinaisons par phase et par sens de rotation, soit 36 combinaisons phases/hall.
Peter, 8053 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [696868]
Message modifié le 2020-10-21 08:06:17 par Peter.
Jkdallround
21-10-2020 à 20h38
Merci de tous ces renseignements, j'ai n'ai pu trouver qu'une combinaison pas trop mal : mais j'ai ce logo (M) qui pop a l'arrêt et par intermittence quand je mets les gazs. De plus je ne dépasse pas les 6kmh au compteur.
Ça veut dire quoi ?
 Citer Alerter [696916]
Message modifié le 2020-10-21 22:05:34 par Jkdallround.
26-10-2020 à 10h46
Ta batt semble etres très bas . Ton contro doit etres en protection batt faible et limite la puissance...
Tu as quoi comme contrp
 Citer Alerter [697188]
Jkdallround
27-10-2020 à 17h52
Salut thang, la batterie est une 24v donc tout va bien de ce coté ( j'en ai même deux)
Sinon depuis le temps, j'ai fait toutes les combi, et aucune ne marche, même pas celle qui marchait a l'envers. J'ai du abimer le contrôleur en accélérant trop fort avec une mauvaise combinaison.
Je vais donc le changer j'en ai deux de rechange, neufs, je fais mes tests, et je reviens vers vous!
 Citer Alerter [697356]
27-10-2020 à 17h52
Jkdallround
27-10-2020 à 23h40
Bon et bien après avoir refait touts les tests en changeant contro LCD et moteur, même problème, donc je démonté le moteur pour inverser le sens du pneu...
 Citer Alerter [697394]
29 messages.   1 2 3   - D'ou peut venir ma panne? tout semble bon pourtant. [27685]
