Jkdallround
02-11-2020 à 20h03
Bonjour tout le monde,
Bon et bien le moteur semble avoir un soucis:
Je l'ai ouvert pour changer le sens du pneu, avec succès. Mais depuis, la roue ne tourne plus du tout, même a la main!
J'ai ouvert le moteur, et le rotor refuse de tourner. J'y arrive a la main mais en forçant comme un âne. On a l'impression que quelque chose bloque mécaniquement, ou magnétiquement.
Je précise que c'est toujours le cas, même en débranchant tous les fils!
J'ai même extrait le stator et inspecté les aimants, et zéro rouille, il ne devrait pas y avoir de problème.
Je trouve ça délirant, vous avez déjà connu ce cas??
Anonyme, 39 msg, (FR-75). |
Roro50
02-11-2020 à 20h29
je viens de lire tous les posts, apparemment c'est un problème mécanique ? sans alimentation, tu dois pouvoir faire tourner ta roue sans problème. je pense que cela vient des engrenages épicycloïdales, regarde s'il n'y a rien de ce cotè ? dents déformées, cassées . . .
Anonyme, 466 msg, (FR-50). |
publicité 02-11-2020 à 20h29
Jkdallround
02-11-2020 à 20h48
Euh je vois a peu près ce que sont ces engrenages, mais je n'en vois pas dans mon Moteur...
02-11-2020 à 20h56
elles sont de l'autre coter du moteur ,
Tchang, 14727 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Jkdallround
03-11-2020 à 20h09
Je vois joins une photo de ma roue, je ne vois pas où il pourrait y avoir des engrenages!
et voici un lien vers une video ou je montre la resistance à la rotation de la roue:
youtu.be
ca vous évoque quelque chose?
Roro50
03-11-2020 à 21h14
les "trous" sur la jante ( près du pneu ), ne permettent-ils pas de dévisser l'ensemble ( 2 disques visser sur la jante qui fait office d'écrou, mais dans ce cas, il doit y avoir une pièce qui bloque l'ensemble ) ?
pas facile de voir comment cela a été monté, les bobines que l'on voie traverse la roue ( si oui, indémontable) ou ce sont des demis bobines ( cela irai dans le sens de 2 disques avec bobines et mécanisme au centre )?
perso ; tente de joindre le fournisseur (ou un réparateur de VE), et explique ton problème. si tu tombes sur un mec sympa, il te donnera la solution et en échange tu auras une bonne adresse pour un achat au entretien futur.
Jkdallround
03-11-2020 à 22h18
Non les trous sont là pour fixer les caches (que j'avais déjà démontés.)
A mon avis la roue ne se démonte pas, je crois qu'il y a une merde d'ordre magnétique... C'est possible qu'un court circuit entre deux phases débranchées créé ce genre de blocage?
Jkdallround
03-11-2020 à 23h41
J'ai trouvé la source du problème :::
Le rotor est légèrement déformé et donc ça frotte contre le stator, tout simplement.
J'ai mis une autre roue que je viens de recyp d'occase, et ça marche...
Merci de vos réponses les gars, vous m'avez aidé malgré tout a éliminer les mauvaises solutions !
Roro50
05-11-2020 à 08h10
court circuit qui provoque ce frein, possible ? oui et non
si ta roue tourne "assez vite" elle devient générateur de ce fait si il y a des bobines en court circuit il y a un fort courant et de ce fait il y a frein moteur.
si la roue tourne lentement, la fem généré ( la tension ) est très faible, donc impossible d'avoir un courant suffisant pour freiner la roue.
dans ton cas, sur la vidéo tu tournes lentement, donc pas de problème électrique.
rotor légèrement déformé : il faut y aller ! mais plus probable vu ton problème. néanmoins, tout ce mécanisme doit se démonter. j'essayerai de demander des infos au constructeur, ou à un réparateur ( perdu pour perdu ), et si tu trouves les astuces de montages / démontages en faire part au forum, cela peut dépanner quelqu'un.
bon courage.
publicité 05-11-2020 à 08h10
Roro50
05-11-2020 à 08h13
nota : pour les trous, ils servent pour les caches, oui je m'en doute, mais ils peuvent aussi avoir une seconde fonction ? cela n’empêche pas.
