Fun-Vtt
11-05-2011 à 20h33
Oui HP, mais on prévoit plus de 150Km par jour avec du chargement.
Et si on peut éviter de prendre trop de batteries c'est déjà moins de charge.
Le maxi que j'ai parcouru c'est 120Km de VTT dans une journée mais sans charges ou presque.
Discussion déplacée depuis la rubrique Vae de grandes surfaces, le 2011-01-24 13:45:13 par Cyclurba. |
11-05-2011 à 20h47
je verrais plutôt une éolienne...car elle peut tourner pendant le trajet...et ça peut se décupler avec un vent de coté ou de face.
publicité 11-05-2011 à 20h47
Fun-Vtt
11-05-2011 à 21h58
Oui mais, on passe déjà pour un extra terrestre avec un vélo et une remorque.
Si on mets des panneaux solaires dessus, là les gents s'écartent car ils soupçonnent déjà un danger.
Si tu mets une éolienne sur ton vélo pendant que tu roules, là il vont appeler les messieurs en blouse blanche, voir des autres tout en bleu et moins drôles....
Et on va perdre un type sympa qui habite en Suisse....
03-07-2011 à 16h15
Aux modos, pouvez-vous couper le sujet à partir de message 130697 jusqu'à ce message d'aujourd'hui.
Puis placer le hors-sujet dans un nouveau sujet "alimenter son vélo par une éolienne".
Merci.
09-07-2011 à 19h19
A ton service !
Mike, tu retrouveras la discussion sur ta solution alternative, ici: Alimenter son vélo à assistance électrique avec une eolienne
Bruno, Modérateur,57774 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
Mike70
09-07-2011 à 19h36
ok!Merci je retrouver plus le bon sujet.
cordiallement.
Anonyme, 203 msg, 81 ans. Paris (FR-75). |
30-07-2011 à 17h30
Voici une photo plus complète avec le détail de chaque gros éléments...
La seule fiabilisation qui a été apporté depuis le début est l'ajout du ventilateur 12v car mes condensateurs des Boost ne supportaient pas plus de 6 mois à 65-70°C.
Ces même condensateurs ont été externalisés (câblés en dehors du Boost).
Sujet de la modification ici : [Boost] Alimentation DC-DC 12v vers 60v.
Fiocco
30-07-2011 à 21h22
Pour que ce soit "design" il faudrait faire sur le casque un carénage comme les entrées d'air du turbo de voiture sur la carrosserie a l'americaine
Anonyme, 636 msg, (FR). |
21-03-2012 à 20h44
Simplification en câblage du boitier transparent puisque les appareils sont stables maintenant :
- suppression porte-fusible panneau solaire = chauffe
- simplification du câblage = soudure multiples au lieu des dominos
- ajout d'un wattmetre turnigy récupéré pour le suivi journalier = plus indicatif qu'informatif
En tout cas, toujours très content et toujours envie de couvrir toute la cabane, mais pas possible...
Les 2x50Wc couvre la 1/3 de ma consommation journalière (en moyenne) et l'éclairage à LED d'une partie de la cave et de la cabane...mais maintenant que le wattmêtre va tourner en entrée solaire, je pourrais mettre en relation le wattmêtre en sortie sur les 2 roues.
Techniquement parlant, la solution solaire est fiable (si y'a une ventilation sur les composants) ... c'est plutôt le stockage d’énergie qui s'use plus vite.
Mesures :
- 3,64v minimum (amorçage du wattmêtre, le rétro-éclairage bleu est déjà allumé depuis longtemps)
- 165Wh produit à 13h30 (le wattmêtre n'est pas à mémoire, il se remet à zéro si la tension descend en-dessous de 4v, on va dire...)
- 65W max produit par 2x50Wc de panneaux solaires
- 20,4v max sur 2 panneaux 12v en parallèle
publicité 21-03-2012 à 20h44
23-03-2012 à 11h54
Ok, donc, voici des mesures sur une journée de plein soleil (donc pas d'arrêt du wattmêtre) :
- 365Wh
- 32Ah (sous 10v)
- 64W max
- 3,81v minimum
- 20,8v max
- 6,04A max
le courant varie de 4,8A à 5,9A en moyenne durant la journée.
Finalement, je ne pensais pas que ça poussait autant avec 2 panneaux ... j'ai plutôt "beaucoup" de pertes après pour réutiliser tout ça (step-down puis onduleur puis chargeur)
