11-09-2020 à 12h54
J'ouvre cette discussion à la place d'un nouveau membre dont l'un des VAE est en panne.
Bruno, Modérateur,64149 msg, 58 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
Dens29
11-09-2020 à 14h23
la console du vélo n'affiche rien.
Le vélo avait été rechargé la veille, il avait été utilisé sans aucun problème le matin même et lorsqu'on a voulu le reprendre,après avoir clipsé la console, rien ne s'est passé.
J'ai controlé les différentes connections,et je mesure 25V entre les bornes supérieurs de la fiche de la console au guidon.
Avant de mettre en commande une nouvelle console+ une commande+ un support de console afin que je puisse diagnostiquer la panne, je post mon problème....
Anonyme, 8 msg, 46 ans. (FR-29). |
publicité 11-09-2020 à 14h23
11-09-2020 à 14h44
J'ai acheté un vélo start + go en France en 2011, dont j'ai été content jusqu'il y a qqs. jours. Depuis, la console ne fonctionne plus et toutes les fonctions électriques avec. A l'occasion d'un déplacement en France - domicilié en Allemagne -, j'ai présenté le vélo à un concessionnaire Lapierre, qui me confirmait, que la console défectueuse était à l'origine du problème. Lors d'un appel à la société Lapierre par le concessionnaire, on lui signale, qu'ils n'avaient plus de pièces en stock, donc pas de possibilité de résoudre le problème, et ceci pour un vélo ayant juste 8 ans. Entrepreneur moi-même, je reconnais L'importance d' un bon SAV pour la notoriété d'une entreprise, surtout d'une d'un certain renom.
La console en question est une "CU3 model No 1, Trelock GmbH-Germany", le no d cadre de mon vélo LP1000521. Ce type de console est toujours en vente sur internet, pourquoi pas chez vous? Le logiciel plus mise à jour de lapierre ne devrait pas poser problème. Alors, bougez un peu et montrez une petite flexibilité, une des qualité d'une petite entreprise d'un certain renom.
Helmut FRERICK
Dens29
11-09-2020 à 15h55
effectivement, c'est la"CU3model No 1,Trelock"
Sur hollandbikeshop j'ai la "CU3V2"
hollandbikeshop.com
J'ai bien envie de tenter le coup avec celle ci. Avec un peu de chance, le problème viendrait de la commande ou du support, peu etre que la CUV2 est compatible.....
J'ai déjà eut affaire avec hollandbikeshop et ils sont bien car ils reprennent et remboursent les pièces non utilisées
Dens29
20-09-2020 à 18h00
Ca avance!
Par élimination, j'ai trouvé le problème au niveau du support du display.
j'ai un affichage, les commandes fonctionnent mais le display clignote...
Pourquoi?
le compteur de maintenance est à zéro KM
Je me dit que c'est peut être la solution du pb.
Comment fait on pour lui rentrer une autre valeur?
j'arrive à accéder au compteur via le menu paramètre mais je n'arrive pas à changer la valeur.
Dens29
22-09-2020 à 11h43
le display clignote toujours,
Cela ne serait pas si gênant mais le problème est que l'assistance agit par intermittence .....
Didier-B
04-09-2021 à 21h46
Je me joins à cette discussion car j'ai un problème similaire sur VAE Lapierre Startandgo Chocolate...
En fait il s'agit de deux vélos du boulots et sur lesquels les deux consoles ont été volés ou perdus et du coup sont inutilisables !!!!
Donc deux alternatives, soit retrouver deux consoles d'origine avec la prog du code ou bien changer le contrôleur avec un autre afficheur du marché ?
Est ce que l'alternative de remplacer le contrôleur+console est quelque chose d'envisageable ?
Merci de votre retour.
Bien cordialement.
Didier B.
Anonyme, 4 msg, (FR-61). |
05-09-2021 à 08h37
Bonjour ceci n'est envisageable que si la batterie peut être utilisée independament du contrôleur.. il faudra la tester avec un récepteur et voir si elle fournit bien de l'énergie sans qu'elle ne soit connectée au contrôleur d'origine.
Message modifié le 2021-09-05 08:41:41 par Peter. |
Didier-B
06-09-2021 à 17h28
Bonjour. Merci Peter pour ta réponse.
Effectivement le codage est probablement en lien avec la batterie plutôt que le contrôleur...
Donc je dois me rabattre sur une solution de remplacement de la console.
J'ai sollicité hollandbikeshop, cité plus haut, mais ils m'ont répondu qu'ils n'ont les données techniques du VAE de Lapierre dans leur base de données.... pourtant ça semble être la bonne console au moins extérieurement avec le même système de brochage !
Donc si Helmut ou Den-29 ont trouvé une solution je suis preneur.
D'avance merci.
Cordialement.
Didier B
publicité 06-09-2021 à 17h28
Charles-67
09-09-2021 à 15h17
certaines consoles ont une batterie à l'intérieur, vérifier la présence et si le souci ne viendrait pas de là !
1368 msg, 8 ans. (-67). Message modifié le 2021-09-09 15:17:45 par Charles-67. |
10 messages. - Le Lapierre Start and Go de Denis ne démarre plus - Lu 339 fois. [27693] Messages récents
