4 messages.    - Roue tourne seule après changement de contrôleur [27703]
Outer
12-09-2020 à 00h06
Bonsoir, j'ai acheté récemment un vélo électrique en panne, le contrôleur est a priori mort donc j'ai en profité pour installer un contrôleur chinois que j'avais acheté il y a quelque temps pour un autre vélo avec écran LCD (S866). J'ai été obligé d'adapter les connexions et donc à l'allumage la roue arrière commence à tourner seule et si j'augmente l'assistance la roue tourne plus vite, de l'autre côté l'accélérateur fait tourner la roue dans l'autre sens(en roue libre) mais même en débranchant accélérateur et PAS la roue tourne seule.
Est-ce que ça peut venir des capteurs HALL? La prise originale avait bien 5 couleurs et la nouvelle prise 6(un blanc supplémentaire pour le capteur de vitesse).
Rubén, 113 msg, 37 ans. (FR-34).
 Citer Alerter [692229]
12-09-2020 à 09h47
Salut.
Regardes si tu n'as pas laissé les fils intelligent identification (vert) raccordés ensemble.
Si c'est le cas débranches les.
Peter, 7134 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [692253]
12-09-2020 à 09h47
Outer
12-09-2020 à 12h49
Ç'etait bien ça, Merci beaucoup !
 Citer Alerter [692275]
12-09-2020 à 12h49
12-09-2020 à 14h27
Cette fiche sert uniquement a donner le bon sens de rotation et à l'auto apprentissage pour les capteurs hall.
Il faut le faire lors de la première mise en service du contrôleur ou le remplacement du moteur.
Alerter [692291]
4 messages.    - Roue tourne seule après changement de contrôleur. [27703]
