14 messages.   1 2   - controleur qui a cramé [27719]
Divin
12-09-2020 à 16h44
Bonjour à tous j’ai mon contrôleur qui a cramé avant ca j’ai eu un problème de fusible que j’ai remplacé et juste après avoir insérer la batterie il a cramé … Je me suis pas trompé dans la polarité. Savez-vous pourquoi ? Et si c’est réparable ?
merci d'avance
Jocelyn, 186 msg, 44 ans. Crosne (FR-91).
 Citer Alerter [692303]
12-09-2020 à 18h49
Poubelle !
Pour savoir d'où ça vient il faut l'ouvrir pour faire l'autopsie.
Peter, 8124 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [692307]
Message modifié le 2020-09-12 18:52:28 par Peter.
12-09-2020 à 18h49
Divin
12-09-2020 à 21h07
hello jai ouvert il y a la photo il y a un transistor qui a cramé le premier
 Citer Alerter [692319]
12-09-2020 à 21h49
Il faut aller plus loin dans le démontage. Sortir la carte et la contrôler recto verso. Un transistor cramé ça peut être un problème d'infiltration d'eau, une soudure cassée, une surintensité, un problème moteur...ou juste le vieillissement du composants.
Une auscultation plus précise pourrait peut-être en dire plus mais ce n'est pas forcément évident à déceler.
 Citer Alerter [692326]
12-09-2020 à 23h29
Oui c est réparable si tu sais dessouder et souder...
Il y a une de mes vidéo pour le tuto de remplacement des mosfet....
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [692338]
Thierry113
12-09-2020 à 23h48
Attention, ce n'est peut être pas un transistor, c'est peut être un régulateur de tension.
Si il y a 7 "bidules" sur le rail, c'est un régulateur.
Vu la position et le condensateur, il y a de grande chance que ça soit ça.
Si non les transistors se suicident souvent par paire.
Thierry, 2962 msg, 55 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V..
 Citer Alerter [692344]
12-09-2020 à 23h52
Ou la j aus pas vue...
C est mort . Ils sont noyer dans de époxy...
 Citer Alerter [692345]
Thierry113
13-09-2020 à 00h09
Pas forcement, mais c'est délicat à dessouder : il faut d'abord enlever la couche de résine avant de pouvoir faire la réparation.
Avec une station a dessouder à air chaud et une pince à épiler on peut arriver à "peler" la couche de résine.
Maintenant c'est sûrement un régulateur linéaire et si le 36/48/60/72V est passé sur le bus 5V oui c'est mort.
 Citer Alerter [692349]
13-09-2020 à 09h12
Oui enfin bon ! à moins que ce soit un contrôleur à 200€ moi je ne me prendrais pas le choux.
 Citer Alerter [692371]
Message modifié le 2020-09-13 09:12:32 par Peter.
13-09-2020 à 09h12
Divin
13-09-2020 à 14h59
hello c est pas que cest cher mais cest un sensorless 24V avec display et jai du mal a trouver....Cest pas de lepoxy cest un espèce de silicone
 Citer Alerter [692406]
14 messages.   1 2   - controleur qui a cramé. [27719]
kit ebike
Blog du magasin VeloEco
