Wiz
20-01-2020 à 20h45
bonsoir,
J'avais acheté l'outil pour ajouter des maillons, mais je n'ai pas acheté de maillons supplémentaires.
Il y a différents types/tailles de maillons ? Comment connait-on les infos pour notre chaîne ?
Anonyme, 76 msg, (FR-31). |
Noob4life
21-01-2020 à 18h21
Danklorix a écrit :
quelques infos en plus. - Sur un pédalier Tourney les plateaux sont rivetés donc non-interchangeables. Pour le faire il faut partir sur un triple plus haut de gamme et vérifier qu'il existe bien des 50-52 compatibles. - en passant d'un 22-32-42 à un 28-38-48 il te faut agrandir la chaîne ( +1 ou 2 maillons) pour pouvoir continuer à croiser...
Effectivement les plateau sont rivetés ^^
Pour ma part je compte pas rouler en grand plateau, grand pignon ^^ donc pas la peine d'agrandir la chaine non ?
Pour la longueur de l'axe il y'a plusieurs modèle. il faut prendre exactement la même ? Que se passe til si je prends un pédalier avec une longueur d'axe recommande de 118 (au lieu de 128 pour le vélo il me semble) ?
Wiz a écrit :
bonsoir, j'ai changé le pédalier peu de temps après avoir acheté le vélo, j'ai mis le modèle suivant : Pédalier SHIMANO Tourney FC-TY501 6/7/8v Noir 48/38/28 170mm. Avec le recul et d'un point de vue purement utilisation, je pense que j'aurais du mettre un pédalier avec un peu plus de dents (je ne connais pas bien ce qui existe), mais avec...
aurait tu un lien a partager ? pour une même référence je trouve plusieurs produits possible avec des caractéristiques différentes dont la longueur de l'axe du pédalier
Anonyme, 8 msg, (FR-46). Message modifié le 2020-01-21 18:22:24 par Noob4life. |
publicité 21-01-2020 à 18h21
Wiz
21-01-2020 à 19h20
Bonsoir,
je l'avais acheté sur alltricks :
www.alltricks.fr
Danklorix
21-01-2020 à 19h31
Non bien sûr.
C'est juste pour explique pourquoi la chaîne refuse de monter.
La longueur de l'axe du boîtier de pédalier dépend de la géométrie du pédalier et de la largeur du boitier de pédalier.
Le but est d'obtenir une ligne de chaîne parfaite = chaîne positionnée sur le plateau du milieu ainsi qu'au centre de la cassette doit être parallèle à l'axe longitudinal du vélo.
www.lecyclo.com
Pour un boîtier de pédalier donné ( 68 ou 72mm) les constructeurs de pédalier indiquent ,pour leurs modèles, une longueur d'axe.
Si l'axe est trop long ou trop court, la ligne de chaîne est dégradée. (c'est expliqué en détail dans le lien du dessus)
PS depuis l'apparition du format hollowtech, on se pose plus ces questions car l'axe et inclus avec le pédalier.
Il y juste des petites entretoises pour passer du 68 au 72 mm
Les maillons ne s’achètent pas au détail.
Les chaînes sont en général assez (trop) longues et on supprime au montage, avec l'outil, les maillons en trop .
Ils servent alors de maillons de secours ou de rab si on doit rallonger la chaîne.
Ou racheter une chaîne neuve pour lui enlever 2-3 maillons et les monter sur l'ancienne.
Vérifier auparavant que ce qui reste de la neuve sera assez long pour un remplacement ultérieur.
Il faut prendre une chaîne de même largeur (7-8) ou 8 ou 10 ou 11.
Les longueurs de maillons sont identiques et standard.
De préférence même marque, même si pour dépanner on peut mixer sans trop de pb.
Cyril, 721 msg, 60 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" |
Mick36
21-01-2020 à 20h33
Si tu change le pédalier tu n'as pas besoin de changer l'axe du pédalier car la forme carré est standard .
Qu'importe la longueur de l'axe du pédalier .
Mick, 290 msg, 64 ans. Chateauroux (FR-36). mick |
Mick36
25-03-2020 à 14h34
Pendant le confinement, profitez de contrôler l'état du biclou.
Réglable des plaquettes de frein, des roulements de la roue avant.
Gonflage des pneus et leurs structures.
Serrage de toutes les vis.
Et ben voilà, un après midi de passer.
Cesky
31-05-2020 à 21h36
bonsoir
heureux propriétaire d'un V5500 depuis 2 ans, les plaquettes de frein à l'avant tombent... malgré plus sieurs tentatives... impossible de les faire tenir à leur place.
J'ai essayé avec mes vielles, même résultat
J'ai sollicité un atelier... celui-ci me dit que l'étrier aurait un problème magnétique pour tenir les plaquettes.
Quelqu'un a t-t-il eu ce problème? Le SAV carrefour est HS...
merci pour votre aide
Anonyme, 6 msg, (FR-20). |
Eljuggy
31-05-2020 à 22h17
Bonsoir, je vois pas ce que peut-être le souci... Par contre j'ai changé pour un kit d'etrier vendu avec 2 jeux de plaquettes pour 15 euros... Ça freine pas plus mal... Et ça s'installe très vite sans difficulté.
Anonyme, 15 msg, (FR-92). |
Mick36
01-06-2020 à 11h21
Peut être que tu as trop visé la vis de réglage derrière les plaquettes sur l'étrier.
Bien essuyer l'emplacement des plaquettes et peut-être mettre un aimant contre les plaquettes pendant 24 heures.
publicité 01-06-2020 à 11h21
| Lien commercial -178- |
Mick36
06-06-2020 à 17h44
Alors Cesky, ça tient mieux les plaquettes ?
