Sergio44
14-09-2020 à 20h20
Si quelqu’un connait la valeur du condensateur C1 je suis preneur je ferais un essai avec un autre condo.
Anonyme, 53 msg, 64 ans. (FR-44). |
Yuig
27-09-2020 à 08h57
bonjour à tous,
Après l'électrification de mon riverside, je m'attaque à un nouveau projet électrifié, un triporteur (bakfiets) pour le transport de 3 enfants & course.
je ne cherche pas la vitesse parce qu'il va être brider à 25km/h mais le couple comme mon riverside.
j'avais déjà testé un triporteur électrique dans un magasin du coin.
je ne sais pas si tout les triporteurs on le même problème, mais si la route est accidenté, on a la sensation qu'on va basculer.
je voudrais partir sur un bafang, mais je ne sais pas si c''est faisable. voir photo.
ps : je connais pas du tout la marque du triporteur rien n'est indiqué si quelqu'un sait?
PS2 : lien du post que j'ai ouvert
electrifié un triporteur - bakfiets
Anonyme, 135 msg, (BE-10). Message modifié le 2020-09-27 09:19:42 par Yuig. |
publicité 27-09-2020 à 08h57
Yuig
06-11-2020 à 10h25
yep tout le monde,
voila après quelque temps sur mon bbs02 j’entends un claquement quand je met une pression sur la pédale droite (coté plateau).
j'ai l'impression que ça viens du moteur parce que, avec l'acceleteur pouce pas de bruit.
j'ai changer la pédale pour un neuf, mais le problème est toujours présent.
je n'ai pas fait d’entretien du moteur (4200km)
est-ce que c'est le nylon primaire qui est usé ou problème de graisse?
lien video-->bruit pedale
Anonyme, 135 msg, (BE-10). Message modifié le 2020-11-06 14:51:18 par Yuig. |
Yuig
08-11-2020 à 09h56
j'ai démonté ma manivelle(assez bizarre elle venu rapidement) par une autre manivelle btwin.
je n'ai plus de bruit craquement, donc j'ai nettoyer le trou carré et enlevé la peinture qui s'écaille à l’intérieur.
plus de bruit pour l'instant.
ma question, faut-il absolument des manivelle bafang ou bien les manivelles D4, font l'affaire?
Anonyme, 135 msg, (BE-10). |
08-11-2020 à 10h29
Il n'est pas nécessaire d'utiliser les manivelles Bafang.
Tu peux bourrer de graisse l'emmanchement carré avant de remonter la manivelle car cela élimine les bruits.
Yuig
11-11-2020 à 11h53
ok ok.
Patdam
25-11-2020 à 17h07
j'ai fait une recherche rapide et j'ai pas vue si quelq'un en avais déja parlé ?
je vient de recevoir des carter lekkie que j'avais commandé et c'est vraiment un super truc je trouve. Déja je de mon point de vue c'est pas cher par rapport a la qualité du truc et au boulot que sa représente, mais en plus sa fait un upgrade vraiment utile, plus besoin de monter le carter à la patte a joint pour l'etanchéité, plus besoin de le démonter avec la couronne pour lubrifier quand sa commence a grogner, fini le carter qui se casse en le regardent.
fasterbikes.eu
Pat, 392 msg, 64 ans. (FR-64). |
Membre21547
18-01-2021 à 18h38
Bonjour la team !
J'ai fini d'installer mon kit BBSHD sur Rockrider j'ai testé hier sur une rando de 50 km impeccable même si je fais faire quelques réglages sur les programmes (9 c'est beaucoup trop) mais mon vrai problème c'est le moteur qui tourne le bougre !
Le hic c'est que la patte de fixation muni de petit ergot n'est pas en contact direct avec mon cadre ( c'est des entretoises) une photo ça aide à s'en rendre compte !
Merci de m'éclairer sur la marcher à suivre ??
Serrer comme un bourrin ??
Xavier,
Membre21547, 13 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Tof47
18-01-2021 à 20h51
Pourquoi les rondelles sont de ce coté ?
sinon il faudrait essayer en rajoutant une troisième rondelle entre le boitier de pédalier et la patte de fixation . celle-ci doit se déformer vers l’intérieur or sur la photo elle est sur le même plan que l’écrou .
mais je ne sais pas si ça va marcher , il y a des crans sur la patte fixation qui sont censés faire des encoches dans le boitier de pédalier et empêcher la rotation mais comme tu serre sur une rondelle , j'ai un doute . Peut-être qu'un très fort serrage suffira .
525 msg, 52 ans. (-47). |
publicité 18-01-2021 à 20h51
| Lien commercial -181- |
Membre21547
18-01-2021 à 21h27
Les rondelles sont de ce côté pour conserver un semblant de ligne de chaîne, je suis pas sur non plus que le serrage a donf suffise, surtout que j'y applique aussi du frein filet pour éviter le deserrage.
Sinon j'ai remonter un peu le fil de discussion et j'ai trouver un bras de fixation pour consolider le moteur je sais pas ce que ça vaut ?!
