14-09-2020 à 22h07
salut
oui utilise un abaisseur de tension qui passe de 48v en 12vdc ...
puis alimente tes ampoule a LED
Micka38640
14-09-2020 à 22h30
ou je me disais une.dynamo.qui puisse.alimenter les.2 ampoules ??
Anonyme, 293 msg, (FR-38). |
publicité 14-09-2020 à 22h30
| Lien commercial -178-
14-09-2020 à 22h33
non perte mecanique , passe par le module abaisseur , envion 7 euro
15-09-2020 à 06h44
@Thierry14 si tu ne veux pas modifier le couplage moteur tu peux obtenir plus de vitesse en modifiant la transmission. Il faut supprimer le frottement roue contre roue et installer un pignon moteur de 14 dents et un pignon sur la roue de 28 ou 32 dents.
Ainsi tu utilisera ton moteur en tant que moteur indépendant avec transmission par chaîne et comme la transmission sera longue, le vélo ira plus vite en théorie il ira à 30km/h.
Le couplage triangle est plus simple à réaliser et passera la vitesse maxi a plus de 40km/h sans toucher à la transmission.
Message modifié le 2020-09-15 06:45:52 par Peter. |
15-09-2020 à 06h57
@Humanoïd
Pour un bon ratio il faut diviser le diamètre de ta roue par le diamètre de la roue hoverboard.
Si ta roue fait 26cm de diam et que la roue hoverboard en 6,5" soit 17cm de diam, alors le bon ratio est de 26/17=1,53.
Si tu veux conserver ton pignon moteur de 22T alors il faudra installer un pignon 34T sur la roue, car 22x1,53=33,66.
Généralement nous utilisons les moteur hoverboard sur des roue de vélo de 20 à 26" donc le ratio est compris entre 3 et 4 mais la ta roue de trotinette est quasiment de la même taille que le moteur hoverboard donc le ratio est forcément proche de 1 c'est logique.
D'ailleurs souvent sur des trotinette nous utilisons le moteur directement à la place de la roue de trotinette car c'est plus compliqué d'installer un pignon et une couronne que d'utiliser le moteur en direct. L'inconvénient étant le pneu dure alors que toi tu aura un vrai pneu gonflable. Certains sont arrivés a installer un pneu gonflable sur une roue d'hoverboard.
Au fait le sujet est ici
Humanoid
15-09-2020 à 08h33
merci peter encore un grand merci pour toutes tes infos mais je pense mettre peu être mal expliquer concernant le diamètre de 6,5cm et non 6,5 pouce je te mes les photos d'avancement
Anonyme, 80 msg, (BE-86). |
Humanoid
15-09-2020 à 08h35
voici la deuxième .la roue dentée fait 6,5 cm de diamètre
Anonyme, 80 msg, (BE-86). Message modifié le 2020-09-15 08:53:44 par Humanoid. |
15-09-2020 à 08h53
Non non tu t'es bien exprimé. Avec le ratio que tu as actuellement (22T/48T) ta trotinette va rouler à 12km/h. On est très loin des 80km/h que tu envisages.
Avec un ratio de 1,5 comme je t'ai expliqué elle roulera à 25km/h moteur non modifié, et en couplage triangle elle roulera à 45km/h.
Tu peux aussi laisser cette transmission et passer couplage en triangle pour rouler environ à 20km/h.
N'oublie pas qu'un moteur hoverboard tourne à 1200tr/min maxi sous 48v en triangle.
La transmission que tu as demande un moteur qui tourne à 6000tr/min.
Message modifié le 2020-09-15 08:59:16 par Peter. |
Thierry14
15-09-2020 à 09h01
Merci Peter, je crois que je vais me lancer dans le couplage
Triangle si c est plus simple et peut être moins bruyant et pas d embêtement mecanique
43 msg, 69 ans. (-35). |
publicité 15-09-2020 à 09h01
15-09-2020 à 09h02
Le bruit est identique. Mais tu peux aussi mettre un pignon moteur 32T pour atteindre 45km/h en triangle au lieu de 20 si tu gardes le 22T.
Message modifié le 2020-09-15 09:17:14 par Peter. |
