37 messages.      1 2 3 4 - Dépannage Matra Lx! [22867]
07-01-2019 à 21h57
salut
quelle est la tension de ta batt et l'ampérage Ah?
est celle la
il y a un guide ici
peut etres que tu peux le recondissioner avec des cell de réccup sur les batt de PC portable
ici
Tchang, 14436 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [599249]
Message modifié le 2019-01-07 21:57:53 par Tchang.
Christben
08-01-2019 à 09h34
Bonjour oui c'est bien celle là. 24 V 8Ah
Il y a 4 connexions à l'arrière j'ai pu trouver une autre batterie de même capacité mais comment la raccorder ?.
Merci pour ta réponse rapide.
Anonyme, 2 msg, (DT-97).
 Citer Alerter [599284]
08-01-2019 à 09h34
Vincent62
15-04-2020 à 21h00
Bonjour, je m'incruste sur ce poste car mon vélo gytane dispose du même systeme électrique.
le moteur n'est plus alimenté, il dispose comme du même model que Matra03 :
une prise à 3 grosses cosses et 7 petits.
j'ai débranché le capteur de frein, mais pas de changement.
au niveau de la commande au volant, il affiche bien la vitesse si je tourne la roue avant à la main.
mais 0v sur les 3 grosses fiches qui vont au moteur.
sur la carte controleur, il y a bien une led qui clignote.
où chercher ?
Merci.
Anonyme, 2 msg, (FR-62).
 Citer Alerter [669422]
Vincent62
15-04-2020 à 21h01
La carte contrôleur
 Citer Alerter [669423]
16-04-2020 à 00h35
salut et bienvenue
alors , il se peux que tu es un probleme de capteur hall moteur ....
c'est la fiche qui accompagne les 3 gros fils moteur ....
teste le signale de tout les 3 capteur =
jaune/vert/bleu de la fiche en bas a gauche ....
tu dispose d'un capteur pédalier ou une gachette gaz ?
 Citer Alerter [669505]
Guiguidu766100
15-09-2020 à 09h06
Salut les amis ,
J’ai le même vélo au Depannage à la maison pour un amis
Allumage bref de l’écran puis s’éteint
J’ai commencer à regarder la tension contrôleur l’es capteur hall le bobinage du moteur RAS de ce coter
Je voudrais shunter le +VCC
Mes y’a pleins de couleur je comprend pas ce contrôleur ^^
J’ai pas de quoi prendre la photo mes sur le forum en page 1 et 2 on peut voir le même contrôleur que moi
Fiche display en haut à droite les couleurs sont
Les couleurs / (ce que je pense )
Orange ( +VCC )
Vert claire
Rouge ( B+ )
Vert foncer
Jaune ( TX ou RX )
Noir ( B- )
Bleu
Blanc
Pour le reste je trouve pas
Une idée ????
Anonyme, 64 msg, (FR-76).
 Citer Alerter [692608]
15-09-2020 à 09h06
Guiguidu766100
17-09-2020 à 12h33
Salut ,
Connais tu le câble du display sur le même vélo que sa mes avec écran LCD ? Stp
Alerter [692965]
37 messages.      1 2 3 4 - Dépannage Matra Lx! - Lu 4137 fois. [22867]
