8 messages.    - boitier batterie bonneville [27722]
Jtaylor
13-09-2020 à 20h07
Bonsoir à tous,
Détenteur d'un Bonneville de 2017, je l'utilise quotidiennement pour un trajet d'environ 20 km aller retour!
Ce trajet s'effectue sur un chemin le long de la Loire, avec évidemment bosses, et trous que j'évite au maximum...Chemin en terre longeant la Loire.
Après quelques coupures inexpliquées au niveau de la batterie je me suis rendu compte que le boîtier était complètement fissuré d'un coté, et cassé de l'autre !
La batterie fonctionnant parfaitement, je me demande si il serait envisageable de changer de boîtier et si techniquement c'est faisable ?
Je vous joins quelques photos de la situation
En vous remerciant par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter !
Bien a vous et bonne fin de dimanche
Jacques
Anonyme, 65 msg, (FR-45).
 Citer Alerter [692434]
Jtaylor
13-09-2020 à 20h15
2eme photo
 Citer Alerter [692438]
13-09-2020 à 20h15
14-09-2020 à 22h38
salut , il est bien casse , je ne pense pas que tu va retrouver un boitier vide....
essais de trouver une batt en occasion ou hs pour réccupérer le boitier
Tchang, 14436 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [692572]
Jtaylor
15-09-2020 à 10h42
Bonjour Tchang merci de ta réponse !
après "inspection" de mon boitier, j'ai l'impression que la batterie est collée avec une sorte de mousse en polyuréthane, et donc ça se complique !
Je crains ne pas avoir d'autre solution que d'en racheter une autre !
merci de ton aide
cordialement
 Citer Alerter [692623]
15-09-2020 à 10h50
Tu devrais mettre une photo de la batterie en entier afin qu'il n'y ait pas d'ambiguité sur le modèle concerné.
Avec un peu de chance, tu vas trouver un membre qui en possède une H.S.
Bruno, Modérateur,56401 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [692628]
Speedsterharry
15-09-2020 à 10h54
Non, la mousse, c'est juste pour caler les accus. En poussant de l'autre coté avec un bout de bois et un maillet, ca finit par sortir.
Pour la casse, de la colle très forte style epoxy donnera peut-etre des résultats avant de jeter la batterie au recyclage. Il est très difficile de trouver un boitier ayant la même géométrie qu'une batterie de fabricant.
Pour le coup, l'impression 3D peut donner des résultats intéressants (si on a le modèle 3D, l'imprimante, les filaments, etc..., sinon c'est trop cher à faire faire par une boite).
Jerome, 1021 msg, 48 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu
 Citer Alerter [692631]
Jtaylor
15-09-2020 à 11h53
Bonjour Bruno, tu as raison je vais ajouter quelques photos
cordialement
 Citer Alerter [692643]
15-09-2020 à 11h53
Jtaylor
15-09-2020 à 11h55
Bonjour Jérôme merci de ton message
J'ai regardé pour recoller mais les surfaces ou je peux mettre la colle epoxy sont très limitées
Alerter [692644]
Message modifié le 2020-09-15 11:57:02 par Jtaylor.
8 messages.    - boitier batterie bonneville. [27722]
