148 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Installation d un ant bms Bluetooth 72v [27647]
James89
15-09-2020 à 14h26
Donc pour l ordre je commence bien par les bornes plus et moins ensuite les fiches
Anonyme, 120 msg, (FR-89).
 Citer Alerter [692679]
James89
17-09-2020 à 16h11
Bonjour à tous les amis j ai reçu mon chargeur à midi j ai branché sur le plus et moins de la batterie pour la recharger au même voltage que l autre afin de pouvoir les coupler ça fonctionne pas à disjoncté est ce normal ?
 Citer Alerter [693019]
17-09-2020 à 16h11
James89
17-09-2020 à 16h12
Je tiens à préciser que c est sûr la batterie qui 'à pas de bms est ce une sécurité
 Citer Alerter [693020]
17-09-2020 à 16h35
Qu'est-ce qui a disjoncté ? Le chargeur ou la batterie ?
Quelles sont les tensions de tes 2 batteries ?
J'ai reçu mon Ant bms 300A hier
Peter, 7037 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [693022]
James89
17-09-2020 à 16h39
Et si je branche les 2 batteries entre elle comme elles sont l une a 65'33vet l autre a 68'5v elles ne vont pas automatiquement s équilibrer ?
 Citer Alerter [693023]
James89
17-09-2020 à 16h40
C est le compteur qui disjoncte
 Citer Alerter [693024]
James89
17-09-2020 à 16h41
Péter c est nickel il est bien moi c est la dernière chose à recevoir et c est tout bon tu vas le brancher sur quoi ?
 Citer Alerter [693026]
James89
17-09-2020 à 16h44
Partage des photos du branchement ça va m aider
 Citer Alerter [693028]
17-09-2020 à 17h22
Oui t'inquiètes je ferai un tuto.
Je vais le brancher sur mes batteries 20s 60Ah ça te dis quelque chose
Tes batteries ont des tensions trop éloignées pour les raccordées ensemble. Elles vont s'équilibrer mais avec une intensité de 30A voir plus. C'est très risqué.
Décharge celle qui est à 68v pour qu'elle soit à la même tension que l'autre.
Raccordes ton grille pain par exemple et observe la tension en direct.
J'ai peur que ton chargeur soit défectueux ou HS.
Ça n'aurait pas dû disjoncter. Tu es sûr de ne pas avoir fait une inversion +/- ?
 Citer Alerter [693033]
Message modifié le 2020-09-17 21:09:54 par Peter.
17-09-2020 à 17h22
James89
18-09-2020 à 12h10
Voilà batterie protéger et numéroté le dernier fil de la fiche 1 à la même tension que le 1er fil de la fiche 2 c est normal est ce que je dois le numéroter aussi du coup ?
 Citer Alerter [693111]
148 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   - Installation d un ant bms Bluetooth 72v. [27647]
