18-09-2020 à 14h37
L'important est que ton bms puisse équilibrer tous tes éléments via les petits fils.
Après ça ne sert à rien d'avoir plusieurs fils pour alimenter le même élément, car en raccordant tes packs 10s en serie, comme tu l'as dit, le dernier élément du pack 1 devient le même élément que le 1er du pack 2.
Les fils étant à la même tension un seul est suffisant pas besoin de raccorder les 2 sur le bms.
Il faudra juste raccorder son homologue de ton autre pack en parallèle.
Là il faudra qu'il ai la même tension aussi.
Au final tu auras 2 fils sur chaque entrée de ton bms.
James89
18-09-2020 à 15h50
OK merci péter du coup je les raccordé entre eux mais pas sur le bms tiens je viens de tester le scooter pour décharger la deuxième batterie a la même tension que l autre incroyable l acceleration et la pointe vivement que tout ce montage soit fini vraiment hâte de rouler du coup
Anonyme, 257 msg, (FR-89). |
publicité 18-09-2020 à 15h50
James89
18-09-2020 à 15h51
Et pour les raccorder entre elle il y a un ordre plus avant moins ou inverse ?
18-09-2020 à 16h47
Moi je commence par le Moins.
À ce propos tu as vu la photo du bms ?
Il y a 2 câbles noirs en entrée.
Tu peux faire le raccordement des 2 Moins des 2 packs directement sur le bms.
Attends qu'il arrive pas besoin de raccorder tes batteries entre elles pour l'instant.
Pour les bleus en sortie, tu peux raccorder le Moins du contrôleur sur l'un et le Moins de la fiche du chargeur sur l'autre bleu.
James89
18-09-2020 à 17h01
Oui tu as raison je vais faire comme ça je vais attendre et pour le positif tu le branche ou ?
James89
18-09-2020 à 17h07
Autre question combien de temps t as attendu la livraison de ton bms car j ai déjà tout reçu sauf le bms et il est encore marquer comme bientôt expédier je trouve ça long ça fait déjà 13 jours que j ai commander
18-09-2020 à 17h11
Je dirai 15j...
Il n'y a aucun suivi. Tu sera informé de son arrivé en France dans une dizaine de jours, puis tu le recevras dans la semaine qui suit.
James89
18-09-2020 à 17h16
OK merci péter s'il te plait pour mes deux fiche+de batterie je les branchent ou ? Uniquement entre elles rien d autre ?
James89
18-09-2020 à 17h17
Et dernière question le premier fil noir des fiches bms qui n à pas de tension c est quoi un moins ? J en fait quoi ?
publicité 18-09-2020 à 17h17
18-09-2020 à 17h25
Oui c'est le moins. Regardes ton schéma en page 1 de ton sujet.
