63 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Moteur qui coupe quand j accélère a fond [27749]
16-09-2020 à 21h15
C'est le FW il sert à faire tourner le moteur plus vite en affaiblissant le champs magnétique. Pour tester il faut le desactiver.
Il manque toujours les infos de la batterie et les réglages d'intensité du contrôleur.
Peter, 7110 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [692917]
Message modifié le 2020-09-16 21:18:04 par Peter.
Langeoleur
17-09-2020 à 03h24
Donc il faut que jesseye de désactiver flux weaken ? (A QUOI SERT IL ..?)
J'attends les info du vendeur
Anonyme, 59 msg, (FR-44). [mon blog]
 Citer Alerter [692923]
17-09-2020 à 03h24
17-09-2020 à 06h55
Euh j'ai répondu page précédente.
 Citer Alerter [692926]
Langeoleur
17-09-2020 à 15h00
J ai coupé le FW sa ne change rien , j ai eu des nouvelles du vendeur de batterie le bms est un 8oA
 Citer Alerter [692996]
17-09-2020 à 15h06
Bon ben on a la réponse ce n'est pas assez.
Ton contrôleur doit pouvoir tirer 150A sans que la batterie s'effondre.
Il faut que tu trouves un réglage du contrôleur pour limiter sa puissance de moitié, et ton engin devrait fonctionner de façon plus ou moins satisfaisante. Il faut que tu règles le courant Max à 80A.
Bruno, Modérateur,56480 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [692998]
Langeoleur
17-09-2020 à 15h11
Merci beaucoup sur qu elle paramètres a tu une idée
 Citer Alerter [693000]
17-09-2020 à 15h14
Aucun de ceux que l'on voit sur les captures de ton téléphone, en tout cas.
Il faut une référence à l'intensité max ou à la puissance max.
 Citer Alerter [693002]
Langeoleur
17-09-2020 à 15h30
Peut être celui la
 Citer Alerter [693003]
Langeoleur
17-09-2020 à 15h31
Peut-être celui-là
 Citer Alerter [693004]
17-09-2020 à 15h31
Langeoleur
17-09-2020 à 15h35
Ou celui la plus top
 Citer Alerter [693007]
63 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Moteur qui coupe quand j accélère a fond. [27749]
