10 messages.    - 2 batteries les mêmes en // ? [27760]
Aurelien505
15-09-2020 à 20h18
Bonjour, je suis nouveau sur le site,
Je vais bientôt avoir 2 batteries 60v (17s, 85cellules par batterie). Bms de la marque Daly. Je voudrais savoir si je peux les mettres en // sur mon vélo, elles seront exactement les mêmes. J'ai vus du positifs et du negatifs sur le sujet sur le site j'aimerais des éclaircissement svp. Comment faire le branchement ? Et les chargeurs je peux les mettre en // aussi ou il faut obligatoirement les séparer ? C'est pour allimenter un controlleur power e bike 60v 2000W merci :)
Anonyme, 7 msg, (BE-10).
 Citer Alerter [692759]
15-09-2020 à 20h24
Oui, on peut les brancher en parallèle, à condition qu'elles soient plus ou moins au même niveau de tension à ce moment là.
Je pense que si elles restent branchées, on doit pouvoir les recharger dans un même temps, en branchant les deux chargeurs sur chaque port de charge; il faut bien vérifier qu'on ne commet pas d'erreur à ce moment là.
Bruno, Modérateur,56480 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [692762]
15-09-2020 à 20h24
Paulo47
15-09-2020 à 20h37
havoc tu dis : "Oui, on peut les brancher en parallèle, à condition qu'elles soient plus ou moins au même niveau de tension à ce moment là."
de ce que j'ai lu sur le sujet ma compréhension c'est plutôt : le plus exactement possible au mm niveau au moment du branchement.
vaut pas mieux faire une charge complète avec équilibrage de chaque pack avant de les brancher ensemble pour éviter que éventuellement qu'une cellule faible se prenne un trop fort afflux du 2eme pack?
j'ai pas plus creusé et je comprendrais très bien les recommandations un peu trop alarmistes pour les quelques uns trop imprudents qui brancheraient des packs trop différents.
Anonyme, 116 msg, (FR-47).
 Citer Alerter [692765]
Aurelien505
15-09-2020 à 20h52
ça crains car si dans l avenir une cellule est défectueuse ça risque de provoquer des dégâts ?
 Citer Alerter [692769]
15-09-2020 à 21h38
Si tu avais un volt d'écart, il ne se passerait pas grand-chose. Une batterie rechargerait l'autre jusqu'à équilibre. Le courant traverserait les résistances des câbles et des cellules.
C'est pour ça que j'ai écrit plus ou moins.
 Citer Alerter [692783]
Aurelien505
15-09-2020 à 21h40
Et du coup ça risque rien pour la durée de vie ?
 Citer Alerter [692785]
15-09-2020 à 21h50
Je ne pense pas. Après tout, les batteries qui sont sur des systèmes qui régénèrent subissent beaucoup plus de courants dans un sens, puis dans l'autre.
Pour la durée de vie, ne pas recharger à fond, ne pas décharger en profondeur, c'est tout simple.
 Citer Alerter [692787]
Aurelien505
15-09-2020 à 21h58
Si je laisse charger la nuit ca va ou pas ? Je parle pour le //
Je veux dire, je dois faire plus attention quand c'est en // ou c'est la même chose que quand j'ai 1 batterie ?
 Citer Alerter [692789]
Message modifié le 2020-09-15 22:00:04 par Aurelien505.
15-09-2020 à 22h08
Normalement, c'est la même chose.
Mais imaginons que tu aies cru charger les deux batteries et que tu n'en aies chargé qu'une (parce que tes batteries ne se rechargent pas par le port de sortie). Le lendemain, tu les allumes sans y prendre garde: là, elles ne vont pas aimer !
Mais si tu charges deux batteries strictement identiques avec le même chargeur en veillant à ce que tout se déroule bien, que pourrait-il bien arriver ?
Par contre, recharger pendant qu'on dort comporte forcément des risques. Je le fais aussi, mais dans l'heure qui précède mon réveil.
 Citer Alerter [692792]
15-09-2020 à 22h08
16-09-2020 à 07h58
Je charge régulièrement 2 batteries en parallèle avec un seul chargeur. Si une batterie charge plus vite que l'autre le bms de la batterie qui est à 100% coupe sa charge et le chargeur continue de charger l'autre batterie. Ça ne pose pas de problème.
Peter, 7110 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
Alerter [692805]
10 messages.    - 2 batteries les mêmes en // ?. [27760]
