7413 messages.      733 734 735 736 737 738 739 740 741 742   - Projets a base de moteurs d'hoverboard [22240]
Humanoid
16-09-2020 à 09h09
bonjour a tous j'ai l'occasion d'acheter un hoverboad 8,5 es que cela vaut la peine niveau puissance par rapport a un 6,5 ?
Anonyme, 22 msg, (BE-86).
 Citer Alerter [692806]
16-09-2020 à 09h32
Le moteur a la même puissance mais la roue est plus grande. Ceci engendre une perte de couple par rapport au 6,5" lorsque nous utilisons la roue en direct ou en frottement roue contre roue.
Peter, 7037 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [692808]
16-09-2020 à 09h32
Humanoid
16-09-2020 à 10h51
merci peter
je reste sur du 6,5 dans ce cas ,le proto avance bien ,bientôt des photos
 Citer Alerter [692812]
Message modifié le 2020-09-16 10:51:53 par Humanoid.
Thierry14
16-09-2020 à 18h15
Grâce à vos conseils "j ai osé" malgré ma peur du débutant et je suis passé en câblage Triangle. GÉNIAL le changement, moins nerveux au démarrage mais je gagne entre 15 et 20 km/h, en vitesse pure sans pedallage. MERCI à vous tous pour ces précieux conseils
Avant vitesse entre 20 et 22km/ et avec cablage triangle vitesse 35 à 40 km/.
Anonyme, 29 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [692876]
Liobar
16-09-2020 à 19h57
Et voila, C pas compliqué la modif
Comme on te le disais en câblage triangle te gagnes mini 20 km/h.
En plus si tu shunt le contro tu peux gagner encore 5 km/h
Lio, 2052 msg, 40 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [692894]
Thierry14
16-09-2020 à 21h11
Non c est très bien expliqué par Maître TCHANG et merci LIOBAR de m avoir poussé à le faire
J avais essayé le shunt seulement 2 gouttes d étain une dans la courbe et une dans la descente mais le contrôleur saccade et se coupe donc pour repartir il fallait arrêter et repartir très très doucement
 Citer Alerter [692914]
Liobar
17-09-2020 à 06h48
Le contro coupe donc enleve l'étain (reviens comme à l'origine)
 Citer Alerter [692925]
Thierry14
17-09-2020 à 13h21
OK c est et ça remarche
 Citer Alerter [692980]
Liobar
17-09-2020 à 18h41
Impec !
 Citer Alerter [693041]
17-09-2020 à 18h41
17-09-2020 à 22h38
Cool mec.
Tchang, 14428 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [693070]
7413 messages.      733 734 735 736 737 738 739 740 741 742   - Projets a base de moteurs d'hoverboard - Lu 769444 fois. [22240]
