88 messages.   1 2 3 4 5 6   - Besoin d'aide sur citycoco chopper ( probleme électrique ) [27822]
Flash34
20-09-2020 à 14h01
Bonjour a tous
Je suis nouveau sur ce forum qui a l'air très intéressant.
Je vient de passe le cap du vehicule électrique depuis peut en achetant une moto citycoco chopper type harley d'occasion avec au compteur 440 km.
Il y a malheureusement un problème électrique.
Quand on met le contact tout fonctionne bien, mais lorsque on accélère il n'avance pas. Je suis donc a la recherche d'aide pour trouvé le problème .
Si des connaisseur peuve m'aider svp ?
Anonyme, 49 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [693385]
20-09-2020 à 14h19
Bonjour, peux-tu être plus précis sur la partie " il avance pas ", s'il te plait ?
Bruno, Modérateur,56892 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [693396]
20-09-2020 à 14h19
Flash34
20-09-2020 à 18h23
Quand je tourne l'accelerateur, rien ne ce passe, elle n'avance pas pas un bruit de moteur qui force. Mais elle n'avance pas
 Citer Alerter [693443]
20-09-2020 à 18h36
T'es-tu renseigné au sujet de tous les dispositifs de sécurité possibles ?
Exemples:
- un capteur sous le siège pour éviter que l'engin démarre sans personne dessus
- un capteur béquille pour éviter de démarrer béquille sortie
- une obligation de démarrer avec un levier de frein enfoncé
- des capteurs de levier de frein qui couperaient le moteur.
 Citer Alerter [693445]
Flash34
20-09-2020 à 19h58
heu non je suis débutant dans ce domaine
si on peut me sites toute les sécurités qui ce trouve dessus afin que je puisse les teste svp ?
 Citer Alerter [693457]
Message modifié le 2020-09-20 19:59:01 par Flash34.
20-09-2020 à 21h40
salut
si ton moteur fait un bruit , c'est sans doute un probleme de capteur hall , donc a tester celon ma vidéo..
puis teste la batt , voltage ...
puis les connectique des moteurs ...
Tchang, 14513 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [693472]
20-09-2020 à 21h54
Tu as mal compris, Tchang, je pense qu'il ne fait aucun bruit.
 Citer Alerter [693479]
20-09-2020 à 22h25
a oui , y due relire plusieur fois
donc , oui vérif les capteur de frein , bequille , +vcc...
puis vérif la poignet de gaz ...
puis le +5v sur les gaz ..
puis les capteur hall , leur foche et celle de moteur connecteur ....
puis la tension reél en sortie de la batt ....
 Citer Alerter [693482]
Flash34
21-09-2020 à 00h39
Merci tchang
Je verifie tout cela quand j'ai un moment.
Autre question de debutant
le +vcc c'est quoi est comment le reconnait t'on?
A quoi sert le capteur hall ? Comment le reconnait t'on ?
Merci pour votre aide.
 Citer Alerter [693498]
21-09-2020 à 00h39
Flash34
21-09-2020 à 00h39
Merci aussi Havoc
 Citer Alerter [693499]
Message modifié le 2020-09-21 00:42:03 par Flash34.
88 messages.   1 2 3 4 5 6   - Besoin d'aide sur citycoco chopper ( probleme électrique ). [27822]
test 5
