90 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Besoin d'aide sur citycoco chopper ( probleme électrique ) [27822]
Flash34
21-09-2020 à 00h39
Merci aussi Havoc
Anonyme, 50 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [693499]
Message modifié le 2020-09-21 00:42:03 par Flash34.
21-09-2020 à 07h09
Le +vcc c est la tension après contacte de clee n'émane...
Les capteurs hall sont danc le moteur et indique au contro la position du rotor...
Connectique de 5 fils qui accompagne les 3 gros films puissance moteur...
Tchang, 14535 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [693501]
21-09-2020 à 07h09
Benetval70
21-09-2020 à 09h46
oui, voici les halls et les 3 phases moteurs:
Benoit, 4414 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [693520]
Benetval70
21-09-2020 à 09h48
d’ailleurs Tchang, tu devrais pouvoir m’aider..
j’ai un capteur hall hs sur un vélo à assistance électrique A2B..
il ne clignote pas avec le test de la led..
referance 461R911, mais il ne se fabrique plus. as tu un lien de capteurs hall compatible?
desolé si je pollue ce sujet..
 Citer Alerter [693521]
Flash34
21-09-2020 à 15h12
Merci tchang
Je verifie tout cela quand j'ai un moment.
Autre question de debutant
le +vcc c'est quoi est comment le reconnait t'on?
A quoi sert le capteur hall ? Comment le reconnait t'on ?
Merci pour votre aide.
 Citer Alerter [693555]
Benetval70
21-09-2020 à 16h26
le + vcc c’est le plus apres contact (pour ceux qui utilise un neyman a clé) c’est un fil rouge..
les capteurs halls permettent au moteur de savoir ou il en est dans la rotation: cela donne beaucoup plus de couple et cela consomme moins sur la batterie.
le capteur hall est dans le moteur..on en voit un sur ma photo du dessus
 Citer Alerter [693564]
Flash34
21-09-2020 à 19h51
Bonsoir
J'ai effectué des test
- Prise de tension a la batterie 64,3 Volt.
- Les capteurs a chaque poignée de frein sont ok vue que quand j'appuie dessus les faux stop s'allume et quand je relache ils s'eteigne
- le +VCC ( fil orange qui sort du controleur 64 V).
- la poignée de gaz prise de tension fil rouge est fil vert sans la touché je suis a 04,15 v accélère a font 0.747 V.
Fil rouge et fil noir 05.00 V
- Capteur hall fait a la led comme tu le montre dans ta vidéo ????
Tout est Ok cela clignotent pour les fil noir, vert, bleu, jaune.
Voila pour les tests .
Mais en démontant un cache j'ai trouve une prise débranche sous le planché, le capteur de la béquille. Je l'ai rebranché fait un test mais cela ne marche toujours pas.
Prise 3 fil rouge, jaune. Noir venant du capteur, qui ce branche sur une prise fil noir, fil marron liseré blanc, fil marron liseré noir
COMMENT LE TESTÉ ?
mais maintenant quand je met le contact j'entend un cloc sourd venant de la moto
 Citer Alerter [693583]
21-09-2020 à 19h55
Rien que le fait qu'en le rebranchant, tu aies modifié les réactions du système montre qu'il n'aurait pas dû être débranché. Mais il y a apparemment un autre problème.
Bruno, Modérateur,56981 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [693585]
Flash34
21-09-2020 à 20h01
Apparemment le ( cloc ) vient du controleur comme si il ce mette sous tension
 Citer Alerter [693586]
21-09-2020 à 20h01
Flash34
21-09-2020 à 20h07
J'ai beau teste le capteur béquille dans tout le sens la tension ne change pas mise ou enlevé c'est pareils.
Peut t'on la ponter pour faire un test si oui comment ?
 Citer Alerter [693587]
Message modifié le 2020-09-21 20:09:36 par Flash34.
90 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Besoin d'aide sur citycoco chopper ( probleme électrique ). [27822]
kit ebike
