90 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - Besoin d'aide sur citycoco chopper ( probleme électrique ) [27822]
Flash34
01-10-2020 à 18h05
Alors 2eme test sur 6km maison/travail, travail/maison.
donc vitesse de pointe 28km/h (erreur lors de mon post précédent ), accélérations très mole, je m'arrête a un stop limite je pousse pour repartir. Quand j'accéléré a 1/4 de ma poignée cela avance bien quand j'accelere a fon comme si elle était freiné (mais bon je pense que je suis a la limite de vitesse).
le controleur je les pris sur amazone.
lien amazon
Anonyme, 50 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [694810]
Message modifié le 2020-10-01 18:12:27 par Flash34.
01-10-2020 à 20h43
je pense que c'est le programme qui te bloc (bridage) ca ressemble a ca ....
modifi le chunt pour plus de puissance , pour tromper le contro ....
déja avec ca tu auras plus de patate .....
si non il faut un contro chinois universel pour avoir toute la puissance , pas de bridage
mais tu perd le dysplay lcd
Tchang, 14535 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [694832]
Message modifié le 2020-10-01 20:43:58 par Tchang.
01-10-2020 à 20h43
01-10-2020 à 21h10
Eh oui ton contrôleur est bridé aux 25km/h légal. C'est aussi le cas du contrôleur dont j'ai donné la référence page précédente.
Les contrôleurs universel nous les connaissons bien et il permettent d'exploiter ton moteur sans bridage.
Il faudra juste adapter toutes les connectiques.
Peter, 7392 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [694846]
Flash34
01-10-2020 à 21h15
Pour modifiée le shunt c'est l'ėtain que tu rajoute sur c'est petit fil
Cliquer pour voir l'original[img]https://i18.servimg.com/u/f18/11/93/83/79/20201010.jpg" border="0" width=50%>" border="0" align="right">
 Citer Alerter [694849]
01-10-2020 à 22h02
Oui c'est ça.
Tu n'as pas un petit fil sur le connecteur, qui fait une boucle ?
Fait une photo recto verso de ta carte électronique s'il te plait.
 Citer Alerter [694867]
Message modifié le 2020-10-01 22:02:56 par Peter.
Flash34
02-10-2020 à 07h08
Bonjour a tous
Voila deja la premiere photo
Cliquer pour voir l'original[img]https://i18.servimg.com/u/f18/11/93/83/79/20200917.jpg" border="0" width=50%>" border="0" align="right">
La deuxième face
Cliquer pour voir l'original[img]https://i18.servimg.com/u/f18/11/93/83/79/20201011.jpg" border="0" width=50%>" border="0" align="right">
( pour info c'est mon ancien controleur en photo )
 Citer Alerter [694902]
Message modifié le 2020-10-02 08:06:43 par Flash34.
02-10-2020 à 07h58
Supprime le fil qui est soudé sur la borne XS.
C'est ça le bridage lorsqu'il est ponté sur GND.
Pour les trois vitesses il faut absolument passer par l'afficheur LCD je crois.
À moins que la grande vitesse soit à la borne H et la petite vitesse la borne L mais rien de sûr.
Mais H doit plutôt correspondre au + des capteurs hall et L à la marche arrière.
Normalement la grande vitesse c'est Hi et la petite vitesse LO
Tu peux faire un test en raccordant la borne H à la borne GND avec une résistance de 100 ohms.
Si cela ne donne rien c'est que ce n'est pas ça.
Si c'est bon tu aura la grande vitesse, dans ce cas tu pourras mettre un fil a la place de la résistance.
La résistance c'est pour éviter de cramer le 5v en cas d'erreur.
 Citer Alerter [694906]
Message modifié le 2020-10-02 12:38:30 par Peter.
Flash34
02-10-2020 à 12h40
si j'ai bien compris la ou il est écrit xs je dėbranche le fil, car les soudure donne sur la prise qui ce trouve de l'autre cote du circuit
Cliquer pour voir l'original[img]https://i18.servimg.com/u/f18/11/93/83/79/20201012.jpg" border="0" width=50%>" border="0" align="right">
Donc si je debranche le fil il ne devrait plus y avoir le bridage ?
Pour la suite je regarderais a quoi sont raccordé les fils, je te tien au courant.
Encore merci pour votre aide.
 Citer Alerter [694927]
Benetval70
02-10-2020 à 12h44
oui enleve le bridage comme te dis Peter.
voila tes codes a la voile:
Benoit, 4414 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [694929]
02-10-2020 à 12h44
Benetval70
02-10-2020 à 12h49
tu as apparement la partie frein sur les broches de droite
 Citer Alerter [694930]
90 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - Besoin d'aide sur citycoco chopper ( probleme électrique ). [27822]
