90 messages.      4 5 6 7 8 9 - Besoin d'aide sur citycoco chopper ( probleme électrique ) [27822]
05-10-2020 à 19h35
Il fait faire des teste.
Un a un pour voir se que ça réagit...
Les options que tu n as pas . C est à relier à la masse GND
Tchang, 14535 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [695309]
Flash34
07-10-2020 à 20h57
Bonsoir a tous
Bon je vient sollicité une fois de plus votre aide.
je ne m'en sort pas pour raccordé le controleur.
Ou doit je branché la poignée de gaz ?
Le bouton des vitesses ?
Actuellement la roue ne tourne même pas quand j'accelere.
Anonyme, 50 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [695582]
07-10-2020 à 20h57
07-10-2020 à 22h25
Je ne comprends pas tu as fait toi même le plus dure du boulot page précédente. Tu as identifié toutes les bornes. Il suffit de les brancher. As tu raccordé le + après contact sur l'interrupteur de Marche arrêt qui doit être aussi raccordé au + batterie ?
Ta poignée de gaz a 3 fils. Le noir c'est gnd, le rouge c'est un +5v ou 4,3v en l'occurrence, et le vert c'est le signal gaz accélérateur.
Les vitesses c'est k1 et k2. Ton bouton de vitesse doit avoir 1 fil commun sur lequel tu raccordes le gnd et tu branches k1 et k2 sur les 2 autres fils.
F3 en si c'est bien une autre vitesse plus rapide que k2 il suffit de brancher le fil de cette borne sur le gnd pour voir ce que ça donne.
Soit ton bouton a suffisamment de fils pour raccorder k1, k2 et F3 soit tu raccordes un bouton supplémentaire entre gnd et F3.
À toi de jouer !
Peter, 7392 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [695618]
Message modifié le 2020-10-07 22:27:06 par Peter.
Flash34
08-10-2020 à 21h36
bonsoir a tous
voila pourquoi je ne m'en sort pas
contrairement a vous je n'est pas de fil qui sorte de mon contrôleur. Ce sont des prise qui ce connecte dessus. a tous cela vient ce rajouté les compteurs, phares, clignotant, feux stop ect ... c'est donc un joyeux borde.
je vient encore de passe 3h00 a y bossé dessus est elle ne roule toujours pas
 Citer Alerter [695801]
08-10-2020 à 22h18
Il faut procéder avec méthode. Il faut te faire un schéma en t'aidant du repérage que tu as fait.
Une fois que c'est fait tu identifie chaque fils de ton Citycoco, freins, poignée de gaz, lumière avec du scotch et un feutre.
Ça te permettra d'y voir plus clair.
 Citer Alerter [695811]
Flash34
11-10-2020 à 15h50
Salut a tous
Comme tu peut le voir les scotch sont tous identifiée par les éléments de la moto frein, accèlèrateur ect...
Je ne compte plus le temps passé dessus je soupçonne le controleur HS a nouveaux peut être que je les grillés a force de testé les fils aléatoirement.
Faut que je trouve quelqu'un qui a la même moto afin de d'avoir une photo des branchement du controleur.
 Citer Alerter [696072]
11-10-2020 à 17h22
La même bécane avec le même contrôleur de remplacement.
Bon courage.
Raccordé l'essentiel sans les options. Alim, poignée de gaz, contact on/off, et fait un test pour voir s'il y a du +4,3v sur la poignée de gaz et 5v sur le + capteur hall. Si tu as branché le jus de la batterie sur une fil +5v le contro est sûrement cramé.
 Citer Alerter [696085]
Flash34
20-10-2020 à 21h39
bonsoir a tous
j'ai enfin trouve un moment pour bossé sur mon citycoco
je vous met le schéma électrique du branchement de mon contrôleur ou est branche uniquement le moteur, poignée de gaz, bouton des vitesses et le contact a la clé.
Dite moi si vous voyez un problème sur les blanchement ?
Cliquer pour voir l'original[img]https://i18.servimg.com/u/f18/11/93/83/79/schema10.jpg" border="0" width=50%>" border="0" align="right">
Merci beaucoup pour votre aide une fois de plus.
 Citer Alerter [696852]
Message modifié le 2020-10-20 21:40:27 par Flash34.
Speedsterharry
20-10-2020 à 23h49
As-tu testé les éléments un à un: batterie, poignée (voir si la tension sur fil vert varie) ?
Sinon c'est 50 EUR un controleur de citycoco sur aliexpress
Jerome, 1046 msg, 48 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu
 Citer Alerter [696860]
20-10-2020 à 23h49
Flash34
24-10-2020 à 12h58
Bonjour a tous les branchements du controleur vous semble t'il correct ?
 Citer Alerter [697058]
90 messages.      4 5 6 7 8 9 - Besoin d'aide sur citycoco chopper ( probleme électrique ). [27822]
