74 messages.   1 2 3 4 5 6   - Kios vx75 panne contrôleur ou moteur???? [27832]
Arcenick-team
20-09-2020 à 23h37
Bonsoir la communauté !
J’ai acheté Un kios vx75 Il y a 2 avec une batterie hs. J’ai longuement étudié et créer un nouveau pack de 24 lifepo4s en pochette avec un super bMS.
Après un premier essai concluant à vide, j’ai étendu un petit bruit et depuis plus de fonctionnement.
J’ai pu découvrir que tchangly21 avait fait une vidéo sur un moteur de scooter, cependant mon moteur lui possède deux circuits de phase et sur ce forum il avait commenté un post en disant qu’il serait peut-être pour gérer deux phases de vitesse. J’ai bien regardé les transistor et les condensateurs. Il semblerai qu’il n’y ai pas de tension aux 3 fils sortant pour la poignée.
Autre le fait que je souhaiterais terminé mon projet j’aimerai comprendre la panne ainsi que le principe des contrôleurs avec 2 fois 3 phases ainsi que l’intérêt des mettre ca dans des moteurs moyeux.
Anonyme, 63 msg, (FR-71).
 Citer Alerter [693489]
Arcenick-team
20-09-2020 à 23h59
 Citer Alerter [693491]
20-09-2020 à 23h59
Arcenick-team
21-09-2020 à 00h01
Lolo13 a écrit :
voila une autre. Moteur et variateur de kios vx75 scooter 125 de 5kw de puissance 6phases en 6mm2. une fois la jante en 12 centré dans la jante en 17 avec une chambre à air de brouette,je divise la circonférence de la jante en 17 en 3 et je perce 3 troues de chaque coté.je place des tiges filetées de part en part et centre les 2. ensuite ...
salut
trop fort ta réalisation et adaptation !!!
oui je pense que c'est pour faire un couplage oui ....
tu l'as testé en faisant un couplage ou juste par 3 fil !!!
 Citer Alerter [693492]
Arcenick-team
21-09-2020 à 00h01
Le pack de batterie est Maintenant 24s2p lifepo4s Pouch a la place des 20s lifepo4 prismatic d’origine
 Citer Alerter [693493]
Message modifié le 2020-09-21 00:06:16 par Arcenick-team.
Charles-67
21-09-2020 à 00h21
en industrie, il existe des moteurs double enroulement, ça permet d'avoir 2 vitesses différentes avec un couple maximum !
le rapport de vitesse est par exemple de 4 pour la même fréquence (50hz sans variateur avec rapport de 1 à 4, et plage utilisable 1 à 6 avec variateur)
le but de l'utilisation sur un scooter pourrait être d'avoir plus du couple au démarrage.
à confirmer !
767 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [693497]
21-09-2020 à 07h20
Salut si tu peux nous faire des photos
Il y a peter qui a fait fonctionner un moteur avec 2 contro car le moteur alternateur avait 6 phases. Plus de puissance
Tchang, 14926 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [693503]
Arcenick-team
21-09-2020 à 09h05
Voici les photos
 Citer Alerter [693505]
Arcenick-team
21-09-2020 à 09h06
2
 Citer Alerter [693506]
Arcenick-team
21-09-2020 à 09h07
3
 Citer Alerter [693507]
21-09-2020 à 09h07
Arcenick-team
21-09-2020 à 09h08
4
 Citer Alerter [693508]
74 messages.   1 2 3 4 5 6   - Kios vx75 panne contrôleur ou moteur????. [27832]
kit moteur pédalier pour vélo
